1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    я тоже не пойму...вроде не шаббат сегодня...
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Регулировка по воде имеет мало отношения к экономии пеллет. Тут, на форуме, этому есть масса свидетельств. Когда люди начинали применять контроль температуры дома по комнатному термостату, то потребление пеллет удивительным образом падало до 40%, против контроля работы горелки по температуре теплоносителя.
    Я пытаюсь донести до Вас именно этот момент. ;)
    А не нормально/ненормально регулируется ли горение.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Alisan, скажите, пожалуйста, есть ли в каких-либо пеллетных горелках возможность работы по комнатному термостату, но не в режиме старт-стоп, а с модуляцией? Когда по достижению необходимой температуры в помещении происходит не остановка горелки, а переход на меньшую мощность. Меньшая мощность выставляется вручную или мозги горелки подбирают её сами (режим FL?).
  4. vasy
    vasy
    vasy
    А чем вам собственно общемаш не нравится?
    У меня так иногда работает
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Точно? Просто я, почему-то, думал, что у Общемаша сухие контакты, которые останавливают или запускают горелку, и к этим контактам подсоединяется комнатный термостат.
  6. vasy
    vasy
    vasy
    У горелки нет контактов, она подразумевает работу с термостатом с котактами
    И старт стоп может работать и по воде и по контактам
    Как и модуляция может и по контактам и по модуляции
    Как то так
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Что-то Вы меня совсем запутали. Как нет сухих контактов у РВ? Об этом уже столько было здесь написано. Или я не так что-то понял.
    Полез в инструкцию.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мозги сами подбирают необходимую мощность. Так работает моей котел, так работают все котлы производства фирмы Костршева, чешский ОПОП, Модератор и, думаю, практически любой другой котел импортного производства. При этом необязательно использование режима ФЛ. Может быть и ступенчатое изменение мощности, как это происходило до недавнего времени в горелках ОМ.
    Но способность работать с комнатным термостатом обязательна!
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Мозги подбирают мощность по температуре обратки или по температуре помещения? (комнатный термостат в этом случае по ПИ регулированию должен управлять мощностью котла, а не просто вкл, выкл) На пеллетниках я вроде такого не встречал
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это правильно!-) При работе "по воздуху" можно включить "СС", а можно не включать. В первом случае будет "стоп" при размыкании, а во втором горелка будет стремиться к Тэ. Хотя, лично второй режим не пробовал. Без надобности.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Посмотрел инструкцию. Да, точно. У горелки Общемаш с этим тоже всё хорошо. По комнатному термостату возможен режим модуляции, а не только старт-стоп. Странно, почему никто об этом не писал на форуме, а только о режиме старт-стоп по воздуху. Извините меня, конечно, но мозги горелки К, которая может только выключиться после набора температуры в помещении, мне кажутся после этого вообще какими-то доисторическими.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мозги подбирают мощность по температуре теплоносителя. Обратка или подача, не суть важно. Комнатный термостат меняет установку температуры в котле, а в моем котле еще и температуру подачи ТН в СО. А котел уже реагирует соответствующим образом.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Почему без надобности? Какие плюсы работы по температуре теплоносителя, если нам нужна температура в помещении? Берем, конечно же, такую уличную температуру, при которой Ваша горелка будет работать на мощности не меньше, допустим, 5 кВт (исхожу из того, что Вы писали о том, когда переходите со старт-стопа на модуляцию).
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вообще, нужно попробовать. Обязуюсь, сегодня завтра попробовать и доложить-)
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А в чём сложность подбирать мозгам мощность сразу по температуре воздуха так же, как подбирается она по температуре теплоносителя?
    Уважаемые владельцы продукции Общемаш, а как у горелок РВ в режиме модуляции по комнатному термостату меняется мощность? Устанавливается минимальная фиксировано в настройках, плавно мозгами по температуре воздуха или плавно мозгами по температуре теплоносителя?
