1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Horek1978
    Horek1978
    Horek1978
    Солнечногорск
    Плюсую, аналогичная ситуация вчера произошла!
  2. vasy
    vasy
    vasy
    Всеб ничего работа минимум
    Тока типа гудрона на стенках котла (
  3. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Сделал вот так
    Запустил
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть и такое. В более новых контроллерах. Например, в автоматике горелок Платинум Био.
    В моем котле, увы, нет.
  5. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Потому, что у большинства комнатных термостатов только два состояния: 1. температура достигнута, 2. температура не достигнута. Какого либо пропорционального сигнала (аналогового или же цифрового) о значении температуры они не выдают. Т. е. на выходе они имеют только два состояния - вкл/выкл.
  6. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Самое плохое что забивая трубу подачи забивается шнек ведь он пытается туда подать до последнего
    И потом не работает пока не выковыряешь выдолбишь оттуда все
    Не сгорит ли мотор?
  7. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Обычно в приводах встроен термопредохранитель. Например у любого привода дворников автомобилей он встроен.
    И тут уверен - также
  8. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Только при розжиге коптит. При работе на хороших "оборотах" дыма нет.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я бы бункер пододвинул ближе к котлу, соответственно угол гофры получился бы острее (да и жгут проводов бы чуть провис. натяг плохо). А развернув приёмный угол на горелке, почти параллельно стенке котла, можно его сделать ещё круче.
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Сейчас я рассуждаю по своим собственным наблюдениям. У меня примерно на столько же получилось экономить при регулировке по воде (нужно признать в купе с другими оптимизациями, но главный фактор у меня именно С/С)
    То о чем Вы говорите я прекрасно понимаю. Я думаю это тоже зависит от огромного кол-ва факторов. Один из важнейших наличие или отсутствие БКН к примеру... или даже просто площадь отопления и номинальная мощность котла...
    :) Если тогда предположить, что если я поставлю датчик по воздуху у меня еще на 40% упадет расход...ну тогда расход у меня получится просто неприлично маленьким :)...
    повторюсь, у меня за прошлый отопительный сезон на 250 кубических отапливаемых метров ушло 5 т пеллет. Т. е. абсолютно среднестатистические показатели. ГВС у меня от электротитана... Вы хотите сказать, что так у меня бы ушло 3 - 3,5 тонны? ну фантастика просто, такого не бывает :)
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Да, такое отличие есть от датчика температуры теплоносителя, который сообщает мозгам о текущей температуре, но всё-рано не вижу препятствий задать алгоритм изменения мощности основываясь только на вкл и выкл. Например, по достижении температуры (выкл), мощность падает на 30 %, если после этого вкл. не происходит в определённое время, то мощность падает ещё на 5 %; если последующий вкл. происходит очень быстро, то после последующего выкл. мощность падает уже на 25 %; и т. д., пока не будет получен желаемый результат.
    У горелки РВ как это происходит, как Вы думаете?
  12. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Вы можете к этим контактам подключить хоть ручную кнопку включения, хоть электронный таймер... Контроллеру главное получить сигнал о отключении и о включении. А чем Вы его подадите зависит уже от Вашей фантазии.
  13. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Не примомню, чтоб у меня полный на столько забивало. Обычно раньше уходил в "нерозжиг" и все. Т. е. если горит, успевает потухнуть, а новое не разжигается, т..к пеллеты не попали в горелку. Может У Вас слишком много стоит подача?
    Как я уже писал... у меня вес пеллет стоит процентов на 70 более реального, чтоб разовую порцию уменьшить...
    Мотор сгореть может, правда тут у людей шпонку срывало быстрее вроде, она как механический предохранитель действует типа.
    Хотя у меня как-то забилось влажной пылью так сильно, что шнек заблокировало, благо я как раз около котла был и заметил влажный "осадок" в бункере и сразу все исправил...
    Что не мешает приводам дворников гореть, как свечки :)...
  14. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Что не мешает приводам дворников гореть. как свечки :)...
    Ну почему же выключится... это простая логика не выключится, а при достижении заданнйо температуры котел прост оен отключается как в режиме С/С, а плавно опускает мощность, до тех пор, пока температура перестает расти и так ее стремится поддерживать.
    Логика работы комнатного регулятора тут не причем. Это уже делают "мозги" горелки...
  15. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Я его как раз и отодвинул чтобы получить это иначе так прямо не удавалось сделать
    Почти параллельно и в сторону от бункера ?
