1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Мне кажется, Вы не совсем верно поняли мой комментарий. Буква К в нём - Китурами.
  2. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Я думаю, что у горелки РВ при подключении термостата - есть свой алгоритм работы. А какой он - это наухау ОМ, и они его раскрывать потребителю не обязаны.
    Заедание дворников это аварийный режим. Сколько то таких циклов заедания произвести (может 50, может 100, может 500) и ясен пень моторчик сгорит. Также и с приводом шнека
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И кто-то улетит с перегревом. Не все, но многие.
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вы хотите "повесить" на котёл функции системы отопления! У котла с горелкой должна быть одна задача-выдавать тепло в систему в автоматическом режиме. Всё остальное-система отопления. Ведь, кроме батарей, есть ещё потребители тепла (например, тёплые полы, ГВС) и их не возможно регулировать по комнатному термостату.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это @Vashnovosel еще скромно молчит о своем расходе. Он уже устал писать о нем. Не хочет в очередной раз расстраивать людей неприлично низкими данными по расходу. ;)
    Но Вы можете сами найти его цифры в теме "Расход пеллет".
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Да, хочу. И думаю, я не один такой. Многие современные мозги пеллетных горелок управляют несколькими смесительными узлами с насосами и сервоприводами, контуром бойлера ГВС, даже режим антилегионела бывает. А у пеллетного котла Аритерм часть системы отопления вообще прямо на котле смонтирована в виде четырёхходового крана с сервоприводом. Нормальная тенденция, я считаю, да и на Общемаше тоже так считают, похоже, если сделали возможность модуляции горелки по комнатному термостату. А разве я не об этом писал?
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Этот гад еще и не пишет про свой котел ;):)
  8. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Про дымок
    Не знаю видно получилось или нет но слева посмотрите это горелка где то 18-20кВт примерно сейчас выдаёт
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Это сделано для того, что бы была возможность встроить котёл в любую систему отопления, в т. ч. самую простую. Если оснастить котёл всякими трёх-четырёхходовыми клапанами и насосами с кучей термодатчиков, то его стоимость резко возрастёт.
  10. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Я на своих "шикарных" пеллетах не могу добиться что бы из трубы не валил дым. В любом режиме идет приличный дымок, при розжиге самое большое количество. Похоже дело в топливе.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Я наверное не так Вас понял. Когда я описывал пример алгоритма модуляции по комнатному термостату, то есть то, что сделали на Общемаше, то Вы назвали это желанием заменить функции СО. И здесь я с Общемашем солидарен - на таком уровне замещать функции СО очень даже правильно. А четырёхходовой на Аритерме я уже привёл, как пример тенденции, но не как образец для подражания.
  12. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Сосед топит третий год котел зота я ни разу не видел у него дыма и с его слов он тоже, только при розжиге, хотя на Пеллеты плохие говорит попадал неоднократно. Но я не знаю как он управляет шибером, может в количестве воздуха ещё дело?
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не находите странным, что дым (пар) есть только у владельцев К?
    Причем как минимум у одного из них есть дым (пар) и сверхнизкое потребление...
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну у меня тоже есть дым, но не дальше 1 метра от трубы, при этом температура дымогазов на выходе из котла не превышает 80-85`C может что не так настроил конечно, пойду народ во флуде по мучить вопросами, там как раз вспомнили о цвете пламени...
  15. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    А зота это ваш любимый К что ли?
