1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Окно для крепления горелки. Самое главное, что теперь горелку снимать не надо, она открывается для чистки вместе с дверцей! валдай-22 066.jpg
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Боюсь, не получится. Вот на этом снимке хорошо видно четыре(!)ряда теплообменников, через них не видно низ котла! валдай-22 002.jpg
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Жаль. :(
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дверцы зачетные! :super:
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @triv, А материал и квадратура дома у Вас какая?
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Пеноблок, обшит блок-хаузом,180кв.м.
  7. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Пока нет времени.
  9. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Теплообменные трубы из профиля ?
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @triv, какие размеры зольника?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какая разница? Явно мал, пойдёт под дрова. Нужно делать большой...
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Прямоугольник, 60х40.
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Замерил. Получилось 0.018куб.м (0.45х0.4х0.1)
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    валдай-22 069.jpg Сейчас чистил свой старый Дон-16 и решил замерить объём зольника. Мерил по той же методике, что и Валдай (высота от нижнего края отверстия для горелки до дна котла).Получилось 0.35х0.30х0,0.Т.е объём зольника в котле Дон-16 равен нулю! :)Но ведь этого не может быть! :)]Ведь помещается зола от примерно 300-350 кг пеллет (недельный объём бункера). валдай-22 070.jpg валдай-22 073.jpg
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Пришлось немного изменить методику! Внимательно посмотрев конструкцию, выяснил, что донышко горелки стоит выше нижнего края окна для горелки на 2 см. Тогда получается объём зольника в Дон-16 (0.35х0.30х0.02)=0.0021куб.м.Соответственно,пересчитал объём зольника в Валдае. Получилось 0.45х0.40х0.12=0.0216куб.м.Т.е объём зольника в котле Валдай больше, чем в котле Дон в 10,3 раза!(я не говорю, что котёл Дон сильно плохой, он честно отработал три года, просто прикидываю на сколько хватит зольника)!
