1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Краб86
    Краб86
    Краб86
    Всем доброго дня!
    Мучаюсь сейчас выбором котла в строящийся дом.
    Подскажите, а с этим котлом можно сделать ГВС? Или обязательно нужно двухконтурный котёл искать?
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Конечно, можно. Котёл-это генератор тепла. Как распределить тепло-вопрос для обвязки котла.
  3. Краб86
    Краб86
    Краб86
    Ну тогда решено, покупаю Валдай :)
  4. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Справедливости ради замечу, что тогда нужен будет как минимум бойлер косвенного нагрева.
  5. Stroite1
    Stroite1
    Stroite1
    Дзержинск
    Бойлер косвенного нагрева, наверно это единственный оптимальный вариант в данном случае. Вот забросила меня судьба по работе далеко от дома, дык в город Пересвет. Сам я планировал себе покупать Валдай, к лету, вот возможность думаю представилась, выбрать время, сьездить на завод и воочию все посмотреть и узнать, так сказать без посредников...
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Как сделать ГВС (горячее водоснабжение) от котла Валдай (и любого другого котла без специального встроенного теплообменника)?Очень просто. Нужно поставить бойлер косвенного нагрева (БКН).Их много, есть дорогие, дешёвые,вертикальные,горизонтальные,напольные и т. д. Обычно, на семью из 3-5 человек при постоянном проживании хватает 200-литрового бойлера. Теплоноситель от котла, проходя через встроенный теплообменник бойлера, нагревает санитарную воду до установленной Т.
    Для примера-БКН на 200л,Установлен в сан. узле из-за нехватки места в котельной: валдай-22 333.jpg валдай-22 337.jpg валдай-22 341.jpg валдай-22 342.jpg
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @triv, Жутковато такой подвесить имхо
    Как красить теперь трубы?
    По делу- посередине сливной?
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Бойлер висит не на стене, а на направляющих из прямоугольного профиля (которые не покрашены, руки не доходят, их не видно за бойлером).Посреди предохранительный клапан на 6 бар.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не жарко в ванной от труб подачи в бойлер?
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Там всего 3 метра 28-й трубы. Ничтожно мало по сравнению с батареей и полотенцесушителем. Сушитель тоже запитан через бойлер (выход рециркуляции горячей воды).В душевой должно быть теплее, чем в остальных помещениях.
  11. Werter1972
    Werter1972
    Werter1972
    И за какое время его прогревает ?... Т60 стоит ? или выше греет ?
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    В бойлере постоянно горячая вода. Включается, когда Т падает до 55гр. или ниже. Греет до 60гр.Из котла идёт 65гр.Время не замерял, достаточно быстро.
  13. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    У вас пожаронебезопасный проход дымоходом горючей стены. Сами делали? Проект был? Еще и к скосу крыши, наверное, дымоход прислонен?
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Это неудачный ракурс. Стена из пеноблока. Противопожарная разделка есть. От скоса крыши 0,5м. валдай-22 088.jpg
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @triv, на дровах не пробовали? Ради спортивного интереса.
