1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    А почему у Вас мин. мощность 4кВт?У меня программно заложена 3кВт: валдай-22 350.jpg
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Это данные с сайта производителя https://www.ecogorelki.ru/kotly_valdaj_m/harakteristiki/
    "Диапазон регулирования по мощности, кВт 4-15квт"
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    За флуд буду наказывать.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я предупреждал.
  5. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Всем доброго времени суток.
    вопрос такой: общая отапливаемая площадь 286м2 (не выкидывая толщину стен, просто по внутренним габаритам), дом из двойного щелевого кирпича + 100мм базальта + облицовка, оштукатурен изнутри, второй этаж полумансарда, крыша утеплена 200мм вата, + будет утепление чтобы отсечь второй этаж от чердака (наверное 100мм ваты), площадь остекления не большая, теплый пол планируется ТОЛЬКО ЛОКАЛЬНО (два туалета/ванных + детская + частично в зале и кухне). Какой котел Валдай брать? 33м/33ма или 50м/50ма. потянет ли 33-й? место установки - Моск область
    спасибо всем, кто дочитал и всем кто ответит особенно
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В лёгкую.
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Спасибо, просто "злые языки") пугают таким раскладом, что на теплый пол надо закладывать 15% мощности дополнительно 286*1,15 = 328,9 это почти впритык. я лично не согласен с таки общим для всех коэф-м - 15%. я понимаю, если ВЕСЬ дом в теплом полу, а если локально то и коэф должен применять дифференцировано по имхо.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Два дома 115 и 130 везде только т. п. только в басен осушитель поставил. :super: У гадайте сколько кВт мощности? у горелки. :)]
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У вас современный дом. А вы считаете по старинке. 100вт\м. У вас будет значительно меньше.
  10. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    15? я ниже ничего по мощности у них не вижу)
    хорошо, успокоили. еще бы по теплому полу кто нибудь бы чего сказал...планирую подложку 3мм экструзии под него. перекрытия - плиты. на втором этаже не знаю надо ли подложку, думаю, что нет
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На счёт ТП это в соответствующий раздел.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я моги в этой теме но лучше в профильную. Щас уже и не вспомню иногда всплывает как отслеживаемая. На перекрытие 80мм экстрол (ревдинский) плотность была спорная но вроде 40или 50 непомню. стяжка от 80мм до 100мм не ниже. шаг первый этаж 250 и З. С. 150мм второй этаж как звокоизоляция и потлок негреть всёровно положил в доме 115 м 30мм а в 130 поленился кинул 8мм с отрожайкой лавсановой. :)]:hello:
  13. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Кстати у соседа 265 кв. м. площади Zota стоит 50 кВт так по его словам он никогда не видел чтобы она мощность более 15 кВт показывала
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если уж делать водяные ТП, то "по человечески", везде где можно. Уменьшая, соответственно количество радиаторов. Тогда это понятно. А ради подогрева небольшой пощади огород городить не стоит. ИМХО. Проще электро...
  15. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Ну просто в нашем регионе что то ценники не кошерные объявляют за ТП..1000руб/м2 с заливкой...представьте порядка 250 тыс только за работу?
