1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Честно, не знаю! Мне не докладывают! Звонить не было повода, всё работает!
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Заказал пылесос для золы. Если завтра привезут, то буду чистить котёл,замерю.
  3. Stropiloff
    Stropiloff
    Stropiloff
    В выходные зафоткаю обвязку
    К блоку подхожу редко, То по Wi Fi регулирую
    Какие до этого бункеры были я не видел, этот на болтах
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Vashnovosel, ни у кого, кроме вас, не было таких проблем с бункером. Я не на что не намекаю, но это факт-). Может заклёпки попались неудачные. Или вы прыгали на пеллетах всем семейством, дабы больше влезло:)... А переход "на болты", по моему связан с общем изменением конструкции ради возможности сборки бункера на месте. Дабы упростить занос бункера в помещение. Да и перевозка упрощается.
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    @triv, скажите, пожалуйста, Валдай отключается при выключении электричества? Происходит ли повторный пуск после его включения?
    Дело в том, что осенью хочу запустить в зиму отопление, но в доме пока не живем. Не хочу, чтобы после отключения электричества замерзла вода в СО.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Vinni5898, пока trivа нет отвечу.
    Естественно электроника (БУ) отключается (с сохранением всех настроек и установленного режима работы)
    При подаче напруги, работа продолжается если отключение было не долгим, и БУ увидит пламя. Если горелка уже погасла, то начнётся розжиг.
    Меры на этот случай вам нужно принимать самому. Может проще залить в СО спец антифриз, тем более в доме не живёте? Это самое простое и надёжное решение. Питание БУ можно посадить на ИБП, это полезно, но не так надёжно.
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Я тут давеча прыгал ногами :|:, но не для того чтобы больше влезло, а просто вклеивал небольшой кусок оргстекла чтобы было видно сколько пеллет в бункере, ничего, заклепки на месте, но честно говоря, болтовое соединение действительно облегчило бы перевозку и занос в помещение.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Совершенно согласен. Когда у себя в одиночку засовывал бункер на постамент, пару раз точно воздух испортил:|::)...
    Такая мысль у меня то же была, но бункер стоит "лицом" и бока не видно. Думал об откидном зеркале, но пока в планах... Либо поставлю всё таки ротационный датчик и лампу на него. Весной займусь.
  10. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Причем, проблема в основном не в весе, а в том что бункер толком не за что ухватить. Кроме смотрового окошка, я еще кусок стенки пильнул, теперь там инструменты для чистки котла лежат, верхонки, и прочая лабуда, которая до этого под ногами вечно мешалась. Бункер пришлось почти под ноль выработать, - и все равно когда резал, то каменной ватой все проложил чтобы от искр не загорелось. Вечером сфоткаю.
    А как новый блок по температуре помещения работает? Мощность сам меняет?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Совершенно верно-) Я его верёвкой обматывал.
    Так я просто переднюю дверь не ставлю. За ней полно место для всякой лабуды. У меня там, как писал как то, и "минибар":|:, что бы не светиться-).
    Всё таки зеркало предпочтительнее. Быстрее и точнее. А датчики это для будущей автоподачи с внешнего хранилища.
    Я использую старт\ стоп "по воздуху". Термостат замкнулся, поджиг и работа на выствленных заранее параметрах (Рмакс, Рмин, Тоб и т. д) по достижении установленной в термостате величины Т, он размыкается, дожиг, пенвмоочистка, стоп. И по новой... С режимом модуляции "по воздуху" не работал, но хочу скоро попробовать... Пока нечего сказать.
  12. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    У меня бункер как раз этой стороной к котлу примыкает, поэтому и пильнул, чтобы использовать имеющееся пространство по назначению.
    Это у меня только в мечтах, пока руками загружаю, благо здоровья, тьфу-тьфу, вагон.
    Какой термостат используется? Я так понял, что штатно Общемаш пока в поставку не включает термостатов и рекомендует любой от теплого пола.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    От тёплого пола имеет очень малый для меня гистерезис-(. Будет постоянное тактование. Пришлось ставить полупромышленный на дин рейку, с регулируемым гистерезисом. Их много разных. Себе поставил от FF белоруссия.
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @triv,
    А у Вас какой алгоритм работы котла?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В смысле? По пробую угадать-). Напомню, режим "зимней дачи". Сейчас старт\стоп по воздуху, как написал. На термостатеТмакс 9, гист 7, т. е. Тмин=2. На БУ Рмах=15, Рмин=5 если ставить больше, то Тп по началу выходит за 60гр., что не нравится. Т обр=30. Не люблю "резких" режимов. Скорость нагрева помещения в этом режиме не важна, зачем экстремальный нагрев? Железки этого не любят. В среднем, нагрев с 2 до 9 с такими настройками, происходит за 2-3 часа. Перед приездом на параллельный ЖСМ термостат (параметры 21макс, гистерезис 5) посылаю команду на вкл. Когда приезжаю перевожу на управление "по воде" с модуляцией. .
