1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Посоветуйте, пожалуйста. Отапливаемая площадь - около 170 кв. м. Хватит ли Валдая 15, или все-таки лучше купить на 22 квт? Я правильно понимаю, что если котел работает на минимальной мощности (или около того), то это не есть хорошо - недогорание пеллет и т. д. Или я не прав?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё зависит от ваших теплопотерь. Сами понимаете, одно дело гараж-автосервис в 170 кв. м с потолками в 4м. и совершенно другое, если это, такой же по площади, современный каркасник с потолками 2.5м
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Спасибо, за заботу. Заживёт, куда денется? Главное мучение, это безделье-(. Меня сослали в деревню, что бы под ногами не путался-), вот занимаю себя чем могу. Мешки с пеллетами осторожно таскаю специально понемногу, для зарядки. Благо рядом. А вот до гаража долезть не могу-(, далеко и снега много. Так бы поделал кое что. Читаю всякую хрень...и думаю, думаю о... котлах-).
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    2 этажа: 1й - 40 см КББ + 7 см эковата + облицовочный кирпич, 2ой - 15 см брус + 10 см эковата + облицовочный кирпич. Крыша - 20 см эковата.
    Топиться не пробовал, но по расчетам дом достаточно теплый.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Необходим Валдай 22.
    2. Недогорания пеллет на минимальных режимах не бывает. На минимальных режимах не полностью дожигается окись углерода СО, но потери кпд от этого - копеечные.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хороший дом. В принципе, 15 ого должно хватить. Но я бы то же взял 22 ой-). Переразмер не большой, а котёл удобнее, и зольник больше, значит дольше не потребует чистки. А за мин. мощность, в данном случае горелка отвечает.
  7. Kuchin12
    Kuchin12
    Kuchin12
    Березники
    А как на счет - топить брикетами (кирпичиками), кто-то пробовал?
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Брикеты Руф и Пинникей также являются топливом этого котла.
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Я бы взял 22кВт.На экономичности это не скажется (идёт одна и та же горелка с мин мощностью 3кВт),а на душе приятнее (а вдруг грядёт всемирное похолодание!).К тому же, если использовать дополнительные источники отбора тепла (например БКН) или гаражик пристроите, то мощность не будет лишней! Хотя я пока не включал горелку более, чем на 15кВт.Правда,и зимы пока в Подмосковье не было!
  10. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    При таких размерах, наверно, более правильно было бы применить подовое, а не колосниковое сжигание дровишек.
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Попробовал новый пылесос в деле. Понравился. Конечно, основную золу убираю совком из комплекта к котлу, а труднодоступные места (карман вокруг горелки, торцы дверей, уголки котла, просыпанную золу) удобно пылесосом.
    валдай-22 409.jpg валдай-22 416.jpg валдай-22 412.jpg валдай-22 419.jpg валдай-22 421.jpg валдай-22 424.jpg
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вид после чистки котла:
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Евгений Вениаминович, смею предположить, что подовое сжигание дров применяют только от безисходности; если есть возможность - от него необходимо отказаться. Я могу быть и не прав в этом вопросе. Если сообщение прочтут Игорь (@Igrek1977) и Glaz2137 - может быть и поправят. Нужно признать, что сейчас на форуме только Игорь и @Glaz2137 и еще Small- профессиональные теплоэнергетики, а мы лишь к ним подтягиваемся. Это действительно так.
  14. Stropiloff
    Stropiloff
    Stropiloff
    Подскажите пожалуйста, в аварийном режиме требуется ли электричество котлу?
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Что такое "аварийный режим"?
