1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    А в Валдае нет отдельного выхода с котла для группы безопасности как на Пересвете? Мне было бы немножко страшно делать ГБ на полипропилене и таким крючком как у @Stropiloff,
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Есть отдельный выход.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не то слово-). Говорят, пишут, везде где только можно, что хотя бы метр от ТТ котла должен быть металл... Без толку. Ну да, сопли висящие по котельной, это же так красиво. И что интересно, все всё понимают, но надеются, что этого ними точно не произойдёт. А, по моему, как раз наоборот. Не дай бог, конечно. Тьфу, тьфу...
  4. Stropiloff
    Stropiloff
    Stropiloff
    Обвязка ненадежна ?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    https://www.santechniki.com/topic20757.html подобных роликов и фото можете сами много отыскать. Речь не о том, что ненадёжно, а о простом способе намного повысить безопасность системы, простым выполнением некоторых правил. Причём, правила эти написаны, что называются, "кровью".
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Чем короче крышка, тем меньше полнота сгорания.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Нагреется дверца котла; температура огневой стенки горелки несколько увеличится, но не критично (на работоспособность горелки не скажется).
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Между магистралью и расширительным бачком не должно быть запорных органов (например, шаровых кранов).
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У себя поставил, на случай обслуги РБ. Только ручку с него снял, от греха подальше. И ведь понадобился, когда пришлось переносить РБ в другое место! Так же и на подаче сделал. Знаю, что это не правильно. Но так не хочется, если что, сливать пол системы. А так пока ручку ищешь сто раз подумаешь...
  10. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    А мне лет 5 назад п/п обвязка как-бы помогла. Супруга была одна, топила котел термоядерными брикетами пинни-кэй. Насос был запитан через розетку неизвестного производителя, она (розетка) и подвела-контакт пропал. Сработали 2 аварийных клапана, а уж после п/п в муфте расплавился. Вонь от антифриза и дыма жуткая стояла. Когда я приехал-перекрыл дакон кранами, добавил воды в систему и два дня жил на электрическом котле. Вывод: на розетках не экономьте!
    После этого я на насос неоновую лампочку поставил.
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Можете объяснить зачем?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я читал. И ролик смотрел по ссылке. Только до сих пор не понятно, что изменилось бы, если бы 1ый метр был из стали или меди. И на том форуме этого тоже никто не объясняет. Я не против правил, просто хотелось бы понять принцип действия.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Метр это минимум. Он не много снизит Т. Но самое лучшее всю котельную сделать в металле. Особенно если СО с ТТ котлом.
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Ролик не очень удачный. Он мало связан с ТТ котлами. Смысл использования металла в обвязке ТТкотла в том, что при любом нарушении циркуляции в первую очередь греется котёл и отходящие от котла трубы. Метр металла спасает систему от разрушения. Хотя, желательно больше, например до гидроразделителя.
