1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, не такой уж маленький. Беру свои слова обратно. Но просто нарастив борта, можно его значительно увеличить.
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Не вижу смысла! Зольника гарантированно хватит на месяц работы, больше и не надо. Теплообменник всё равно надо чистить!
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Если вас не затруднит, есть ли фотки вывода дымохода? На сколько поднят? Хватает тяги?
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Высота 8м.Тяги хватает. Фото сейчас не найду.
  5. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    А как Вы определили хватило дымохода или нет?
    У меня Валдай 33, трубу сделал сейчас 4м (от земли 5м). Котел работает макс на 20кВт. Тяги вроде хватает. Сейчас на максимум закрываю заслонку, тестирую по разному все режимы чтобы уменьшить расход.
  6. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Подписался, в процессе выбора котла. В поселке есть газ, но пеллеты как то интересней:aga:
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Дымоход делался по простому: высота по пожарным правилам (выше конька),диаметр по выходу из котла (дон-16 переходник на 150мм),пока проблем не было.
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Эххх... Не обижайтесь только, но фигней занимаетесь. Чтобы уменьшить расход, надо горение настаривать, а не тягу в дымоходе менять.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Хрена се "узкие круги". Несколько лет назад 3-5 реально действующих пеллетчика и десяток сочувствующих бились тусили в одной теме и мерялись органами возможностями настройки своего котла и, то сейчас пара десятков тем, где обсуждают каждую железку отдельно.
    Ну а теперь вопрос. Насколько подробна и хорошо написана инструкция и есть описание настройки правильной работы котла.
  10. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @DmitryDmitry, сейчас к Вам придет ув. Анарам :aga:, он Вам все объяснит :)].
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Кто тут, меня, всуе! :aga:
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Я считаю, что очень подробно и достаточно хорошо! На нормальном Русском языке. Описание правильных настроек есть! Это про инструкцию к горелке. Инструкция к котлу идёт отдельно и касается обустройства дымохода, типовой схемы подключения, обустройства котельной и техники безопасности при работе с котлом.
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Запустил котёл.Работает.Выгорает краска. Жена сбежала на второй этаж. Периодически трогаю дымоход. Руку держать можно.
    Не обошлось без потерь при замене котла. Блок управления не видит датчик обратки. Наверное, где-то прищемил. Разбираться не охота, посмотрим как будет работать без него.
    Через верхнюю дверку видно, как работает горелка (если открыть).
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Пока менял котлы, дом грелся электричеством. За двое с половиной суток нагорело 318 кВт. ч. Это 1431р (318х4,5). Больше, чем за весь прошлый месяц.
  15. Stroite1
    Stroite1
    Stroite1
    Дзержинск
    @triv, Очень интересно узнать побольше подробностей из практики про котел. Было бы замечательно, если будет несколько фото установленного котла)
