1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Не могу найти старое фото DmitryDmitry,там очень хорошо были показаны последствия перегрева пеллетного котла. Может он напомнит свою историю.
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Значит этот метр (условно) металла и утеплять нельзя? Иначе он не будет работать как "теплосъемник".
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Наверное, так. Вообще, утепление труб в бойлерной имеет смысл, если бойлерная вне дома, в отдельной пристройке. Если котельная в доме, то это лишние затраты и сомнительная эстетика. В течении одного сезона теплоизоляция превратиться в грязную чёрную губку, впитавшую кучу пыли от чистки котла. Лучше голые трубы, которые легко протереть тряпкой.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня котельная в неотапливаемом цоколе, поэтому для меня это имеет смысл, иначе значительная часть тепла просто не дойдет до 1го этажа. В грязную губку может превратиться энергофлекс, но можно обмотать трубы вспененным полиэтиленом - он не будет впитывать пыль и его можно так же протереть.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Vinni5898, но с другой стороны, котельную то же нужно отапливать. Для этого там и ставят радиаторы. Нужно посчитать возможные потери от труб (программа есть на сайте знергофлекса), может так случится, что и радиатор не нужен будет-). Экономия. Хотя врятли. Согласен с @triv, что в котельной, как правило это не нужно. У меня утеплено, правда-). И сильно. Но это другая история... Котельная долго была, скажем так, под открытым небом-). Зато сейчас вынужден включать в ней батарею.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не факт, но допускаю... пыль. Но вашим волжебным пылесосом она легко убирается-). У себя поверх утеплителя намотал мет. скотч. И блестит и пыль легко убирается.
  8. Краб86
    Краб86
    Краб86
    Подскажите, как лучше организовать дымоход для Валдая в доме из SIP?
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Слишком общий вопрос! Как у всех, по противопожарным правилам. Особое внимание уделить разделке при прохождении стен и перекрытий.
  10. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    В этом случае, в случае расчёта на такую экстремальнейшую эксплуатацию система должна быть полностью металлическая, да же не медь паянная, а сталь. Это не аргумент и это не система отопления. Котёл как любая машина должен иметь отличные тормоза, котёл при любой температуре, как и автомобиль при любой скорости должен иметь наименбшее время торможения. Как тут один "как его назвать поучающий всех" писал, закрывая котёл его конструкции, 10 минут и он уходит в сон, это когда температура = 50-70 градусам, а когда она за 90, ему не хватит этих 10 минут. И не какая группа безопасности его не спасёт.
  11. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я противник всякой теплоизоляции, котёл предназначен давать тепло, конфетку, когда кладут в рот, её разворачивают.
  12. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Согласен.
    Только хочется еще добавить, что в этом случае рискуем вообще превратить котел в шарик.
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    В Валдае есть защита от такого перегрева? Т. е. отключается ли котел при достижении заданной температуры подачи?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Vinni5898, если вы о п. горелке в котле, то есть.
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    @Павел К., т. е. отлключается горелка? И эту температуру выключения можно задать в блоке управления?
