1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Критическая (аварийная) Т (не помню точно какая. около 90) зашита в прошивке. Но на заводе по вашему желанию могут выставить другую.
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Вопрос, ПОЧЕМУ ?
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    За чем 90, дорогой ?
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Один, который писал, шарит в котельных вопросах. Поэтому и пишет. Не шарил бы, не писал. Не 10минут и уходит в стоп, а через 10 минут выделение тепла около 1кВт. Через 20 минут счетчик тепла не фиксирует энергию. Порог чувствительности около 300Вт. Можешь подсчитать, сколько надо энергии, чтоб поднять температуру с 90С до 100С при объеме воды в котле 110л. Опять же, никто не ставит такую температуру теплоносителя в быту. Обычно это 60-70С. Это ответ на
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Выше описывал случай топки брикетами, когда сработал один предохранительный клапан на даконе, потом второй на электрокотле, потом п/п труба оплавилась и, если бы не эта труба, то кто знает о последствиях. По крайней мере, внутренняя стенка загрузочной камеры стала слегка округлой снизу. Отсюда и вывод.
  6. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Подскажите, пожалуйста, могу ли я поставить котел в холодном гараже и сделать теплотрассу до дома? Лен область, отопление ТП.
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Можно. Только гараж лучше утеплить-теплопотери будут меньше.
  8. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Утеплить не получиться, он изначально холодным строился, а на сколько это критично?
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Об этом хорошо знает@Павел К.,у него котёл в пристройке. Может, поделиться опытом.
  10. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я вот не понимаю, за чем топить под 100 гр., 50-70 выше крыши, жара.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ув.@triv, если бы это было так я бы горя не знал в выборе оборудования-). Котельная у меня расположена в черте сруба, но имеет нехилый второй свет. "Потолок" метров 5-6. А так как мансарда куда он выходит пока не утеплена по крыше, соответственно не жилая. Там "улица". Первые две зимы так и "жили". Поэтому всё что можно было утеплено. Трубы и т. д. Вот и весь опыт...
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Эксплуатация контроллера не ниже +15гр.Да и тэну будет не сладко (с начало воздух с -15 нагреть а потом ещё и пеллеты зажечь) увеличится время разжёга и очень частые незапуски. Смазка в моторедукторе застынет и крякнет главная пара шестерён. Тэн и моторедуктор из практики. А длинна трассы 25мм не более 8м.п. и изоляция 30мм. Есть опыт 25м.п. но потери 1кВт.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это так. Но если старт\стоп не использовать, то первого можно избежать. А если БУ повесить или поставить на котёл, то и второго-). Хотя у меня третья зима прошла и крайняя со старт\стопом и всё было нормально. Но у меня сухо в котельной. Почему сделал акцент на этом? У некоторых пользователей почему то сыро в котельных. Не знаю почему. Но факт. Вот там возможен конденсат на электронике.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вроде бы взрослый человек:faq: Вы зашли в тему ПЕЛЛЕТНЫЙ котёл. А рассказываете про угольник или на дровах. Истории страшилки. У факельной горелки вовремя работы участвует всего максимально 560гр топлива переведите их в гКал. И причём тут 90гр. Где вы их увидали на рабочем пеллетнике. :aga::)] Для организации максимальной безопасности ПЕЛЛЕТНИКА. Достаточно установить аварийный термостат (есть ещё и с дублирующим тандемом) и электродный датчик потери жидкости в котле. И усё:super:
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Хороший опыт! Я так понял, что@SKIT_SPb, интересуют теплопотери котла
    ,насколько это критично для системы отопления. Вдруг вся мощность пойдёт на согрев самого котла?
    У меня котёл изначально стоит в доме, поэтому всё,что не вылетело в трубу, идёт на обогрев жилых помещений.
