1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А что за разделитель на 200л?:faq:
    https://www.google.com/search?q=бойлер+косвенного+нагрева+с+сухим+теном+на+200+литров&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Ben3VNPzHYX0PPz5gdgI&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=968
  2. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Для пеллетного котла такая штука не нужна. Вероятность перегрева почти нулевая. Надо что-то менее объёмное.Котловой контур и выходы на контуры отопления. Хороший БКН имеет встроенный ТЭН для летнего режима, когда нет желания гонять котёл.
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Это Вы здорово сложили! Правда, непонятно что. В БКН на 200л санитарной воды объём теплоносителя примерно 40л.(например ACV 240-это 200л. нагреваемой воды и 40л. теплоносителя).
  5. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    И покупают люди, и бочки по 42 т. р. и всякую другую хренотень, в виде вентиляторов поддува. дымососов, электронных блоков, закрытых расширителей и. т. д. и т. п. а только по тому чтобы круче выглядеть перед соседом, или где то ещё.
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    И вот даже здесь мнения разделились, кто то говорит что под твердотопливные котлы обязательно такую штуку брать как http://www.vmir7shop.ru/catalog/kotly/kombinirovannye-kotly/6242.html (гидравл раздел), а выше triv пишет что не нужна...ужас в общем
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Зависит от "моднявости" монтажника. У меня, к примеру, нет разделителя, но есть БКН, теплый пол и радиаторы и как-то все само работает.
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Согласен! Модную гидрострелку (гидроразделитель,коллектор и т. д.) можно заменить несколькими тройниками.
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Дело в том, что пеллетный котёл твёрдотопливный по типу используемого топлива (пеллеты).А по инерционности он ближе к жидкотопливным, вероятность перегрева мала, быстрое изменение мощности. Поэтому, буферная ёмкость особо не нужна.
  11. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я поступил проще, поехал на металолом купил там кусок толстостенной трубы 2 с лишним метра, и диаметром сантиметров 30 или около этого заварил торцы пятёрочкой, приварил ножки см. по 40 вварил гайку под тэн, одну резьбочку в низу под холодную (вход) и с верху под горячую, поставил его в ванной в уголок, где он не будет мешать, обернул его по толще стекловатой, полеэтиленом, обшил двп жена его вместе со стенками обклейла обоями, вкрутил ТЭН на 1 кВт., и всё, уже более 10 лет всё работает. Цена вопроса ТЭН -200-500 рэ, труба по весу 15 рэ за 1 кг. Хотите подводите к нему трубки от ГВС котла.
  12. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А вот по поводу буферных ёмкостей, энергоаккумуляторов, и пр., у меня система 400 литров, куча регистров, разводка по возможности, что бы не мешала, труба доходит до 76 мм., одним словом при температуре 50-60 гр. в доме 30 градусов, так что и котёл работает в умереннейшем режиме, температуру поднял и дальше тление.
  13. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    А расширяющаяся часть эжектора на конце, чтобы холодный воздух в стую выхлопа не подсасывался?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Перегрев дома до 30 градусов - лишний расход топлива.
    Режим тления - КПД не выше 50% процентов, плюс засирание дымохода и котла.
    Почему и рекомендуют для ТТ котлов ТА достаточной емкости. Нагрел ТА на полную с одной закладки, без тления, и поддерживай потом необходимый нагрев дома, с помощью ненавистной Вам автоматики.
    Пеллетные котлы, в отличие от обычных ТТ котлов, умеют отпускать топливо дозировано, с сохранением высокого КПД. Без всякого перерасхода топлива. Ведь его надо беречь. Стоит достаточно дорого и лесу не насобираешь. :)
    Вам же, по всему видать, дрова обходятся очень дешево, раз Вы не желаете их экономить.
  15. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    У меня не есть 30 градусов, я написал что при температуре 50-60 в доме 30, а топлю я сколько мне нужно, могу 10. могу 20, могу 25, могу 40. т. е. процесс весьма управляемый. Топлю я углём, но могу и дровами, но мне углём удобнее, дрова идут только на растопку, и то мелко наколотые. в виде, по размеру примерно карандаша, тоненькие и коротенькие. За неделю бывает не разу не приходится растоплять, золу чищу и опять засыпаю, порцию угля, и по поводу экономии, расход только не смейтесь, 0,83 - 1 кг. в час. Входит у меня в топку ПЛЮС, МИНУС 24 кг. Горит это количество 24-26-28 часов, в зависимости от поддерживаемой температуры в доме. Я специально снял на камеру весь процесс с замерами по времени, но выложить на youtube пока руки не доходят. Я думаю на днях, может сегодня выложу.
