1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Вопрос к практикам долго занимает монтаж\демонтаж пеллетной горелки и установка колосника? это я например на случай того, что пеллеты кончатся или какие то дрова пожечь захочется к примеру в субботу\воскресенье
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Дел на 5 минут. Если совместить с чисткой котла, то 15мин (тут конечно всё индивидуально, если есть желание "откосить" от другой домашней работы, то можно растянуть на два часа).
  3. pollkan
    pollkan
    pollkan
    Всех приветствую.
    Выбираю пеллетник, склоняюсь к Валдаю 22М.
    Прочитал тему, есть вопросы:
    1. Есть ли у Валдая автоматическая очистка горелки?
    2. В условиях реальной эксплуатации как часто нужно останавливать котёл для чистки?
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Есть пневмоочистка.
    7-14 дней.
  5. pollkan
    pollkan
    pollkan
    @triv, спасибо, а на сколько критична остановка котла для чистки, если нет ТА?
    на сколько за 15 минут может упасть т-ра теплоносителя?
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Ничего критичного нет. Наверное, упадёт на сколько-то градусов, в зависимости от Вашей СО, объёма теплоносителя и т. д. ТА для пеллетного котла не особо нужен.
  7. solomone
    solomone
    solomone
    Ну вот и меня принимайте в ряды. поставил валдай. топлю дом вторые сутки - сушу. котел 22квт. впринципе доволен, но есть вопросы к прожженым пользователям.
    1. не все пеллеты уходят в бункере, образуется воронка, много остается по краям. (мешка два по 15кг) почему?
    2. не полностью прогорают пеллеты в горелке. результат- отложения выше трубки розжига. после 100 прогоревши кг. пневмоочистка пока не установлена. думаю поэксперементировать с воздухом. у кого какой процент стоит подачи воздуха в камеру?
    3. горячеват дымоход- дотронуться можно но руку не подержать. хочу преобрести термометр. какой примерно должена быть температура для максимального КПД. :)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @solomone, моё ИМХО
    1. Принять как данность и забить-). Либо периодически трясти-)
    2. Это самый важный момент. Из-за него, во многом, мы все здесь. Уметь настраивать горение для пелетчика это необходимость. Хоть, во многом, и является искусством. К сожалению, качество пеллет не постоянно да же у одного производителя. В вашем случае, я бы уменьшил подачу, увеличив удельный вес. Для начала.
    3. Чем меньше, тем лучше. Но Тд зависит и от мощности работы горелки. На какой мощности вы не можете держать руку?
  9. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    @solomone, когда заказывали? Интересно время ожидания.
  10. solomone
    solomone
    solomone
    @Павел К., спасибо за ответы.
    сейчас работает на max -25квт.
  11. solomone
    solomone
    solomone
    @Murmulis, 2 месяца ждал. привезли 2.5 месяца назад.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда, это очень хороший результат! У меня, к примеру, на моей "буржуйке" при такой мощности труба шипеть будет-)
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Это нормально! Ловушка для опилок.
    Тут у каждого пеллетчика свой рецепт, я увеличиваю избыток воздуха на 10%.
    Так у Вас горелка работает на мощности, большей, чем мощность теплообменника котла. А каковы параметры дома?
  14. solomone
    solomone
    solomone
    @triv, не очень понимаю, "увеличиваю избыток воздуха на 10%." относительно чего? или имеется ввиду по 10% прибавлять?
    200кв. потолки 4м
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Меню, подача воздуха на горение. С завода 100%,у меня стоит 110%.Вообще,на такой мощности (25кВт) в горелке не должно ничего оставаться, у меня мах. мощность 15кВт.Слой пепла может расти при длительной работе горелки на мин. мощности (3кВт).
