1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Контролировать по манометру, подливать (если нужно) насосом.
  2. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    а как это насосом, если система закрытая? я лично пока не понимаю...сорри
  3. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Все очень просто, я вот например врезал систему водоснабжения в систему отопления, упало давление в системе открыл кран две сикунды и все ок.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В системе должен быть кран, через который можно подпитать или наоборот слить лишний теплоноситель. Подпитывать удобнее всего насосом, типа "Малыш".
  5. ЕвгенийGas
    ЕвгенийGas
    ЕвгенийGas
    Чебоксары
    @avia, @avia, @avia,
    Спасибо. Такой вариант меня бы полностью устроил.
    Переиначу вопрос. Каковы минимальные размеры топочной для установки котла Валдай с пелетной горелкой и бункером.
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    1,7х2.Котёл и бункер расположить по стороне 1,7 метра.
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    блин у меня вся котельная 3,8*2,4. как впихнуть?
  8. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    @triv, скажите пожалуста, вы не пробовали жечь в котле валдай пеллеты из лузги?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да у вас хоромы:super:. Всё поместится. Или у вас там ещё концертный рояль планируется?-)
  10. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Это точно у меня котельная 2.5 на 2, сейчас там стоит ТТ котел "рабика" и я планирую туда еще поставить валдай.
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Не пробовал.
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Где именно сделана врезка в СО?
  13. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    никаких залов) однако БКН 200л + расшир бак для системы отопления + 100-200л для холодной воды...вот и думаю...
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это правильно. Потолок повыше и все баки соответственно.
  15. Bioten
    Bioten
    Bioten
    С неродным компактным бункером достаточно котельной 90 см на 150 см. Правда это будет с некоторыми нарушениями СНИП и очень тесно. По СНИПам между котлом и стенами должно быть определенное пространство со всех сторон.
