1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. art123
    art123
    art123
    М.О
    Да со всем можно бороться) из скважины вода хуже (сероводород, железо и т. д),а при протоке Я думаю желтизны и не увидеть. Вот Вам капля в море)
    Кислород был открыт в 1774 г. Хотя вблизи земной поверхности атмосфера содержит его в виде молекул (О2), выше 100 км основной формой существования этого элемента становится атомарная. Распад молекул О2 на атомы осуществляется под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца.
    Соединение отдельных атомов кислорода в молекулы О2 сопровождается значительным выделением энергии (250 кДж/моль атомов). Есть предположение, что это может быть использовано для обеспечения полётов на больших высотах.
    Свободный кислород состоит из двухатомных молекул. Под обычным давлением он сжижается при 183 С и затвердевает при 219 С. В газообразном состоянии кислород бесцветен, а в жидком и твёрдом имеет бледно-синюю окраску.
    Критическая температура кислорода равна 118 С, критическое давление 50 атм. Жидкий кислород имеет плотность 1,14 г./см3 (при температуре кипения) и характеризуется теплотой испарения 7 кДж/моль. Плотность твёрдого кислорода (при температуре плавления) равна 1,27 г./см3, а его теплота плавления 0,5 кДж/моль. Для твёрдого кислорода характерны кристаллы трёх различных типов, причём каждый из них устойчив в определённых пределах температур: ниже 249 С, от 249 до 229 С, и от 229 С до температуры плавления. Пограничные значения температур между такими областями устойчивости (в данном случае 249 и 229 С) носят название точек перехода.
    Короче Я нечего не понял, а тэном когда нагревать кислород не концентрируется?
    Кому очень, очень интересно прошу http://referatwork.ru/refs/source/ref-64889.html
  2. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    При постоянном потоке воды из скважины (крана для санитарных нужд) в системе отопления, у вас будет постоянно высокая концентрация кислорода в системе, что приведет к сильной коррозии элементов отопления (радиаторы, трубы котел), это приведет или к дыркам или к закупорке ржавчиной или тому подобным
  3. art123
    art123
    art123
    М.О
    Не у меня колодец) Спорить не буду, только предположение. Как вечный двигатель построить)
  4. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Абсолютно согласен! art123 если вы планируете использовать горячую воду непосредственно из системы отопления то это мягко говоря не правильно с любой точки зрения! Если я вас правильно понял.
  5. art123
    art123
    art123
    М.О
    Да правильно поняли. Значит будем копить на БКС. 1\3 стоимости котла. Я скоро буду на землянку деньги копить и моховое одеяло шить)
  6. art123
    art123
    art123
    М.О
    Сколько денег примерно уходит на отопительный сезон дома 100-130 кв. м среднего утепления, центральная часть РФ пелетами (режим чистые руки),примерно 6-7 месяцев.
  7. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    средний расход по моим прикидкам 1 месяц 1 тонна
  8. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Хотя мой сосед утверждает что у него за восемь месяцев (отопительный сезон в средней полосе) уходит 4 тонны (не верится)
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Хорошо утепленный дом, небольшая площадь, гвс опять же от котла или нет. Так что вполне может и так быть. На форуме есть человек с ником Vashnovosel, у него схожий расход, если мне память не изменяет.
    За себя скажу, что у меня 1-1,5 в месяц при кубатуре равной 865м3. ГВС от котла.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У него 450м.кв., на минуточку! Очень много факторов. Вот сейчас у нас сумасшедший ветер, и расход на выходных был заметно больше. А у кого то дом в лесу... и т. д.
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Тоже сильный ветер, но у меня расход не изменился, но дома стало прохладнее :aga:, терплю, экономлю.
    Но в целом, новичкам следует учесть, что на соседа не нужно равняться, каждый дом - свои особенности. Ничуть не поучаю, чисто ма-а-а-ленький совет.
  12. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Согласен! но ведь так хочется верить что будет маленький расход:) посмотрим. В конце недели должен прийти котел вроде как уже в пути, транспортной компанией отправили. Готовлю материалы, сам буду устанавливать. Первым делом планирую запустить на лузге, во класс будет если заработает и не придется часто чистить зольник, компрессор для пневмоочистки уже ждет :)]
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Т. е. переводите горелку на конкретную мощность, ограничивая её сверху?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Заработает 100%. Только придётся некоторое время подбирать настройки. А вот относительно часто чистить зольник точно придётся. Зольность никуда не денется-(.
  15. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Я тоже так думаю:(
