1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Bioten
    Bioten
    Bioten
    В комплектацию котла входит регулируемый шланг-ресивер. Объем шланга небольшой, но его вполне достаточно для продувки, поэтому и можно использовать компрессор без ресивера.
  2. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    А куда девается то что оно продувает?
  3. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    В поддон для золы должно бы упасть :)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @pavel-l, проще и дешевле на выходе, просто купить готовый компрессор и заменить на нём "голову" на "холодильник". Вот так:
    Эта операция делается за пол дня. Даже моими не очень прямыми руками. И при этом сводятся к минимуму возможные косяки с комлектующими и их стыковками. По цене это всё равно дешевле чем "фирма" для аэрографа.
  5. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    А точно дешевле?
  6. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    Не дешевле и не намного проще. Компрессор (самый дешевый) 7000 + компрессор от холодильника (если покупать) 1000 + влагомаслоотделитель (иначе все масло будет в баке) 500.
    Это вполне себе вариант, который я тоже рассматриваю.
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    ну так не проще и лучше Метабо то тыс за 9000 взять и ничего не делать?
  8. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    Вам может и проще, а мне нет. У меня котел в доме. Подвалов и отдельных котельных нет и быть не может.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Самое простое и дешёвое вообще ничего не делать:). Критического "улетания" масла не замечено. Маслоотделители ставят художники. Для них критично даже микроскопичекое попадание масла в воздух, краска не ляжет. Достаточно трубку направить сначала вверх. Но я и этого не делал. Конденсата в ресивере нет. Повторю, время работы устройства ничтожно, по сравнению с "рабочим" компрессором. А вообще, большое поле для творчества... Если есть желание.
  10. Bioten
    Bioten
    Bioten
    При таком раскладе, действительно, не дешево получается. Проще купить у дилеров готовый к установке малошумный миникомпрессор за 7500 и закрыть вопрос с пневмоочисткой.
  11. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    да, вот только о каком именно вы говорите?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, подорожали сильно-(. Я осенью брал за 4500. Но тогда сильнее подорожали и "аэрографы". Они вообще чистый импорт. Тогда да можно на базе синего бака соорудить. Но за мелочёвкой придётся побегать. Кому что важнее. Время или копейки.
  13. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Это будет уже реклама. Поисковиком так и не воспользовались?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Sergshm,
    О подобном:
  15. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Да это ж чистой воды для аэрографа, только без ресивера :)]
    Даже две подставки для двух аэрографов не оторвали :) И толкают наверное дороже, чем с ресивером в хоббийных интернет-магазинах
