1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Так вроде китайцы 47дб 6 атм 5 рублей и стоят? Или нужны другие характеристики?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @VVSorokin, там есть рессивер 3л.
    @VadimTsvetkov, я о том, что у меня. У моего 8л. рессивер. Но жизнь показывает, что это избыточно.
  3. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    Они тоже шумные.
    на 1:30
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Об этом и говорил. Хотя, всё относительно.
  5. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А какой расход воздуха на одну продувку? Есть ли такие данные?
    Что мешает приспособить бак от гидроаккумулятора в качестве рессивера? Если расход воздуха небольшой, то накачал его один раз в неделю любым компрессором и плевать на его (компрессора шумность). Или вообще колесо от машины в качестве рессивера использовать. До 3 атмосфер его спокойно можно даже автомобильным компрессором накачать.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  8. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    поверьте что искал и много, не спрашивал бы если бы нашел, попробуйте сами найти и дайте ссыль оттуда, проверьте сами чужие советы прежде чем их повторять, а потом мы здесь для этого и сидим чтобы посоветовать друг другу что то или я не так понимаю форумы? какая реклама ? можно просто ссылку на сайт производителей к примеру
    т. е. типа метабо литра на 24 смотреть не нужно?
    а его достаточно? я ведь правильно понимаю, что у него бака нет
  9. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Да не. Я просто являюсь владельцем компрессора для аэрографа больше 1,5 лет.
    На ролике явно камера звук работы компрессра слишком усиливает (а может стол как резонатор служит).
    Попробую работу своего в ролик выложить
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть и с"баками"
    large_import_files_0a_0a11b14732a711dfb33c001fd01e5b16_cdb28bc4217011e1a329002643f9dbb0.jpeg
  11. Bioten
    Bioten
    Bioten
    И с камерой и с баком идеи вполне рабочие. И автомобильный компрессор тоже подойдет, только, понятно, что не каждый. На одну продувку хватит сжатого воздуха в одном литре объема ресивера при давлении 3-4 атм. Вопрос только в том, через сколько продувок давление в большом ресивере упадет ниже трех атмосфер.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Еще есть идея такая. Для тех, у кого летняя резина на отдельных дисках. Что бы просто так зимой не пролеживалась, соединить все 4 колеса и накачивать их раз в неделю (если, конечно, хватит на такое время), когда пеллеты в бункер закидываешь.
    У меня у самого есть двухпоршневой компрессор, со 100 л рессивером, но он для работы и шумный. Напрямую его к горелке подключать не охота (пока и горелки правда нет, только в планах), что бы не проснуться ночью от шума.
  13. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Уровень шума при работе можно сравнить со звуком когда я выдергивал вилку из розетки в конце ролика
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вангую гнев модераторов...-)
  15. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Они много места даже сложенные в стопку занимают.
    Проще купить большой баллон для азота или углекислоты. Накачать его воздухом до паспортных 150атм, и через редуктор к клапану. Хватит наверное на год если не больше :)
