1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Было бы странно, если наоборот! Всё таки угольный (Дон16) и пеллетный котёл должны отличаться. Посмотрим в конце месяца по расходу топлива. :)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Клёво выглядит группа безопасности. :super:
    Чувствуется, дизайнер поработал.
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Просто увидел в местном магазине! Замерил-оказалась ниже на 60мм той, что первоначально поставил. Да и цвет понравился! :)Немного не патриотично-производство Польши. :|:
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    валдай-22 233.jpg валдай-22 234.jpg валдай-22 235.jpg валдай-22 237.jpg валдай-22 243.jpg валдай-22 254.jpg Сегодня решил почистить котёл,прошло почти десять дней с момента запуска. По инструкции нужно чистить один раз в семь дней.
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Чиститься легко, малярная кисточка на длинной ручке была в комплекте котла. Вид после чистки: валдай-22 248.jpg валдай-22 249.jpg валдай-22 250.jpg валдай-22 251.jpg валдай-22 252.jpg
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Последние двое суток горелка почти непрерывно работала на мин. мощности-3кВт.Передняя часть забилась золой. Но это не коржик! Просто, на миниуме не хватает мощности вентилятора, чтобы сдуть золу. Наверное, при таком режиме, нужно хоть раз в день включать вентилятор на 100%(такая возможность есть в основном меню).Кстати,горению это не мешало, горелка не останавливалась. валдай-22 238.jpg валдай-22 247.jpg
  7. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    А щель 2мм впереди колосника имеется? Или сейчас колосники U-образные пошли? Или зола тяжелая из-за недожига?
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Сейчас такие колосники: Изображение 011.jpg Изображение 013.jpg
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Возможно, недожог, но скорее не хватает вентилятора на мин. мощности. Если включить 20кВт,то всё сдует!
  10. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    у меня похожая ситуация, горелка в основном работает на 4 кВт. Здесь, наверное, и недостаток воздуха на минимальной мощности сказывается - не хватает потока для выноса золы, и может быть имеет место недожог, связанный опять же с малой мощностью. Все-таки, на таких мощностях, наверное оптимален режим старт-стоп. Да, заметил, что очистка (без пневмо) дает воздух 50 %. Думаю, этого маловато. Раз в день продувать на 100 % можно, но меня, например, часто два-три, а то и неделю дома не бывает. Тем не менее, попробую своим объяснить выполнение данной процедуры, думаю не сложно.
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Возможно, при старт-стопе заодно и продует!
    Но мне больше нравится непрерывный режим горения, в котле постоянно > 65гр,стабильнее работа. Старт-стоп удобнее использовать весной или осенью, когда днём греет солнце, а котёл включается на ночь.
    Кстати, косвенным признаком наличия золы (или коржей) в горелке является нагрев подающего патрубка у корпуса горелки. Обычно он чуть тёплый,а если стал горячим, то горение идёт близко к нему, можно продуть! Но это редкий режим, у меня так получилось, когда на улице около 0гр. и горелка долго работает на мин. режиме.
  12. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    у меня ни разу патрубок не был горячим, за этим смотрю.
  13. Stropiloff
    Stropiloff
    Stropiloff
    Доброго времени суток!
    На прошлой неделе запустил котел Валдай 15, топил на даче только в выходные. Радиаторы стальные нагревает быстро, воздух в доме прогрелся тоже быстро, на улице плюсовая температура. Дом сруб, утепленный xps+мансарда утепление минватой 10 см., по настройкам горелки: мощность 15, вентилятор 100 %, То 45 град, гистерезис 5 град.
    Подскажите какие оптимальные настройки для эффективного расхода пеллет.
    Котел комплектовался весами кухонными, я так понимаю для взвешивания пеллет т. к в меню котла есть пункт вес пеллет, заводские настройки 650 г. не трогал. Поясните пожалуйста по цифрам и как взвешивать)
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    В комплекте должна быть инструкция. Там подробно описана процедура взвешивания пеллет. Это надо сделать в первую очередь!
    Остальное не понятно. Какая система отопления (закрытая или открытая),какая автоматика стоит, нужна ли горячая вода, отопление только по выходным или постоянно.
  15. F1shka
    F1shka
    F1shka
    Можно поделиться средним расходом пеллет за месяц? как я понимаю уже месяц топитесь ?
