1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Увеличение воздуха может дать лучшее дожигание и вынос золы, настройка тонкая, пробуйте, понемногу меняйте, дайте поработать сутки в одном режиме, потом в другом, сравните как лучше будет.
    У меня горелка старого образца, там колосник был отдельно от наклонной пластины, вот примерно где должна быть "щель Лео" https://www.forumhouse.ru/threads/181600/page-100#post-7146357
    Вообще, этот фокус обсуждали, единого мнения нет, но хуже точно не будет. Простое объяснение принципа работы "щели Лео" - создается поток воздуха, который уносит золу, образующуюся сразу у трамплина горелки.
    Можете даже поиском по форуму воспользоваться, в основном обсуждалось в темах Яик и пеллетная горелка Общемаш и КЧМ на пеллетах.
  2. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Про щель все понял. Начну с воздуха, интересно а в заводских настройках какой там воздух?
  3. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    1,0 или 100%. В старом блоке этот параметр называется "избыток воздуха", по умолчанию стоит 1,0 Менять можно в пределах 0,5 - 2,0. если мне память не изменяет.
  4. Bioten
    Bioten
    Bioten
    12 часов на лузге - в принципе неплохой показатель. Увеличением воздуха большой прибавки длительности работы горелки уже не получить без ухудшения качества горения. Главное, что спать можно спокойно без беготни к котлу. Можно, конечно, добавить оборотов вентилятора так, чтобы выдувало больше золы, но это будет сильно в ущерб качеству горения. Расход пеллет заметно увеличится, котел чистить придется намного чаще. С пневмоочисткой проблем вообще никаких не будет. Можно предположить, что жаровня горелки заполняется золой от пеллет из лузги, как у @RuslanNK, уже часа через два (нужно проверить), поэтому периодичность продувки сделать где-то через каждый час. А вообще, не надо бояться частых продувок. Если продувать даже каждые полчаса коротко (0,5-1сек) и небольшим давлением (2,5-3,5 атм), то вылет недогоревших пеллет будет минимальным, а качество горения будет всегда сохраняться на высоком уровне.
  5. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Если продувать даже каждые полчаса коротко (0,5-1сек) и небольшим давлением (2,5-3,5 атм), то вылет недогоревших пеллет будет минимальным, а качество горения будет всегда сохраняться на высоком уровне.[/QUOTE]
    Тогда вопрос. Если продувать каждые 30 мин. Горелка остается пустой и соответственно она должна будет разжигать по новой? Или я что то не правильно понимаю? Извините за возможно глупый вопрос.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    30 мин. ИМХО очень часто. У меня стоит 5 часов. И на выключении, при старт стопе. Т. к. у нас мало пользователей с "лузгой", то вам придётся выработать свой алгоритм. И обязательно поделится с коллегами-)
  7. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    По поводу поделиться опытом это обязон. Я все статьи прочитал на данном форуме перед покупкой котла. Так что пришло время должок возвращать и другим помоч:))
  8. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Продувка с указанными параметрами не гасит горелку. В этом все и дело, чтобы обеспечить непрерывное и качественное горение. Свои рекомендации я даю исходя из опыта (не только моего) сжигания пеллет различного качества и в разных горелках с пневматической очисткой. Некоторые пеллеты заполняют жаровню коржом даже с ежечасной продувкой, если режим продувки настраивать таким образом, чтобы горение не прекращалось. Не гасить же горелку по несколько раз в день.
    Приведу здесь, на всякий случай, вдруг кто не видел, еще мой комментарий из другой темы со ссылкой на видео:
    Горелка PB 10/20. Чугунный колосник с интегрированной пневмоочисткой (как у Павла). Время открытия клапана 0,4 сек. давление 4 атм. Такого плевка хватает для долговременной работы горелки на любых пеллетах. Вылетает только зола и немного недогоревших пеллет. Пламя никогда не гаснет, нужно только сыпать пеллеты в бункер и ни о чем не париться. Периодичность продувки зависит от зольности: от 30 минут до 6 часов.
    http://my.mail.ru/inbox/bioten/video/_myvideo/1.html
  9. Stroite1
    Stroite1
    Stroite1
    Дзержинск
    @Bioten, Ссылка не работает. Залейте пожалуйста еще раз видео, уж очень хочется посмотреть)
  10. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Да, точно, не работает. Спасибо. При копировании прицепились к ссылке лишние знаки. Вот правильная ссылка:
    https://my.mail.ru/inbox/bioten/video/_myvideo/1.html
  11. Bioten
    Bioten
    Bioten
    И вот еще ссылка на тему про котел Пересвет из раздела Твердотопливные котлы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/218699/page-98
    Некоторые владельцы Валдаев просто не заглядывают в другие разделы, а в той теме много полезного для владельцев любых пеллетных котлов с горелкой Общемаш.
  12. JonnyWalker
    JonnyWalker
    JonnyWalker
    @Sergshm, уважающий себя бизнесмен вполне может себе позволить отказаться от клиента, который приносит ему только головную боль, Вы же, похоже, считаете, что Вам все должны по гроб жизни, особенно те, кому не повезло получить Ваши деньги. Общемаш доказал на деле свой подход к решению проблем клиентов, почитайте форум, и посмотрите отзывы. Не обижайтесь.
  13. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Продолжаю отчет о работе котла.
    Вечером почистил горелку, и до следующего вечера не подходил. Горелка не остановила работу, и того проработала сутки (Пеллеты лузга). Но в зольнике лежали не сгоревшие (свежие) пеллеты.
  14. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Вот! А я говорил, что лузгой можно и даже нужно топить, а мне говорили "каждый час будешь убираться","замучаешься чистить".:super::super::super:
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @RuslanNK, как с запахом? Терпимо?
