1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Bioten
    Bioten
    Bioten
    В блоках без GSM нет функции управления пневмоочисткой, в комплекте идет регулируемое реле времени.
  2. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Спасибо
    Спасибо вам огромное. А не могли бы расшифровать что это за режим?
  3. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    А то что бы я не ставил горелка чистая и естественно запускается по новой
  4. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Я так пологаю что в моем случае нужен очень короткий, не сильный (2 атм) плевок, но допустим каждый час.
  5. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Режим - как Вы и просили: одна секунда раз в час. И я тоже думаю, что для начала такой режим самый оптимальный, в Вашем случае. Если будет недостаточно, то следующим шагом можно будет уменьшить частоту продувки. Делается это путем вращения нижнего регулятора против часовой стрелки. Десять делений этого регулятора - десять десятых часа. Одно деление равно шести минутам. До упора по часовой, как я Вам написал, - десятое деление, то есть один полный час.
  6. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Спасибо вам еще раз. А то я уже отчаиваться начал:) теперь я имею представление как этим реле пользоваться!
  7. vasy
    vasy
    vasy
    @RuslanNK,
    А что зе механическую очистку предлогали?
  8. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    КВ сказал что могут сделать мех. Очитку, но это удовольствие стоит 20 000 р. Жаба душанула :)
  9. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Добрый день! Поставил как Вы и сказали, похоже не подходит данный режим. Сдувает все подчистую. Сократил время импульса до одной десятой секунды и все равно сдувает все под чистую (давление 2 атм.).
  10. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Похоже у лузги очень легкая зола. Нужно думать.
  11. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Может попробовать увеличить время между продувками?
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @RuslanNK
    А если давление еще ниже убавить?
  13. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Попробую
  14. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Кто подскажет что означает "избыток воздуха" в меню настроек?
  15. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Данный показатель я изменял с 1.2 до 1.4. В данном режиме горелка может гаснуть на поддержке горения? И плюс ко всему еще сегодня сильный порывистый ветер.
