1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Христос воскресе!
    С трудом представляю, как может выдуть все под чистую за 0,1 сек с давлением в 2 атм. Или у Вас в режиме поддержания настолько мала мощность, что горит всего несколько пеллетинок, или всё-таки по каким-либо причинам дует сильнее или дольше.
    1. Убедитесь, что настройки времени продувки на реле времени соответствуют заявленным 0,1 сек.
    Верхний регулятор до упора против часовой.
    Второй до упора против часовой.
    2. Убедитесь, что действительно давление продувки не более 2 атм.
    3. Попробуйте такую же продувку после десяти минут работы горелки на мощности 10 кВт.
    4. Попробуйте такую же продувку при работе на текущей минимальной мощности, но уже через три часа работы горелки.
    Настройки избытка воздуха в данном случае определяют скорость вращения вентилятора. Чем выше значение, тем быстрее крутится вентилятор и тем больше подается воздуха в жаровню горелки.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Пользователи горелки подскажите. Горелка работает в старт-стопе? Т. е. полный останов при определенной температуре (подачи или обратки) и розжиг при остывании?
    Читая темы, запутался. То вроде не было такого режима, то вроде появился в новых версиях?
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Работает. Прошлогодняя версия горелки (с GSM и пневмоочисткой).
  4. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Добрый вечер. Значит так, пробовал разные варианты и давление снижал до предела (1атм) и импульс укорачивал до одной десятой. Бесполезно, сдувает Пеллеты. Взял горсть пеллет на ладони и дунул так средненько:) улетели! :) может Пеллеты из лузги легче и они кстати у меня маленькие очень длинна в среднем 1 см. Толщина 6-ка.
    Как считаете если я продувку поставлю реже (4ч.) но мощнее (5атм.) импульс (4мин.) что бы все сдувало! И розжиг по новой.
  5. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Всех с праздником!
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё в ваших руках-)
  7. Bioten
    Bioten
    Bioten
    С полной очисткой и новым розжигом несколько раз в день вариант вполне рабочий. Можно без проблем топиться пеллетами из лузги и так. Есть горелки, которые вообще каждые два часа обязательно чистятся и разжигаются заново и по-другому никак. Но, все-таки, лучше научиться продувать без остановки горения. И тэн розжига дольше прослужит и качество горения будет лучше. Мне кажется, что где-то у Вас какая-то ошибка. Ну не может продувка с давлением 1 атм за 0,1 сек погасить горелку, когда в ней образовался такой горящий слой, какой образовывается на мощности от 10 кВт и выше. Пеллеты из лузги совсем не легкие. Ваши Вы сами взвешивали - 1200 грамм за 100 сек. Белые древесные весом в 500-600 грамм не вылетают, а Ваши вылетают. Были бы пеллеты и зола такие легкие, то их бы и вентилятором бы выдувало без проблем. Что-то здесь все-таки не так. Посмотреть бы видео как у Вас выдувает из жаровни пеллеты, пусть даже на не горящей горелке, или, хотя бы, послушать, как работает продувка.
  8. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    По поводу слоя углей "какой образовывается на мощности от 10 кВт и выше" так у меня горелка работает на мощности 15 кВт только на розжиге, быстренько поднимает необходимую температуру (10 мин. максимум) и все уходит в поддержание. Даже когда в поддержке находится наблюдаю за ней впечатление что вот вот потухнет. (хотя пеллет за неделю ушел целый бункер! правда не знаю много это или мало) :)]
  9. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    [QUOTE="RuslanNK (хотя пеллет за неделю ушел целый бункер! правда не знаю много это или мало) :)][/QUOTE]
    А в бункере сколько помещается?
  10. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    А в бункере сколько помещается?[/QUOTE]
    270 литров, в килограммах сказать точно не могу, вроде 140 - 160 кг.
  11. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    270 литров, в килограммах сказать точно не могу, вроде 140 - 160 кг.[/QUOTE]
    150*2,5=375 руб. оч. хорошо :cool:
  12. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    150*2,5=375 руб. оч. хорошо :cool:[/QUOTE]
    в морозы думаю умножать надо на два. а в целом не плохо получается. Взять в среднем тонну на месяц и того 8 тон на сезон не плохо.
  13. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    в морозы думаю умножать надо на два. а в целом не плохо получается. Взять в среднем тонну на месяц и того 8 тон на сезон не плохо.[/QUOTE]
    Это у Вас морозы, а у нас +2-+10 почти всю зиму:)
    И все равно оч хорошо:)
  14. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    И все равно оч хорошо:)[/QUOTE]
    Так вам и отопление не нужно:)
  15. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Сегодня в вторые сутки как горелка живет своей жизнью, зольник на половину полный.
