1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Это значит работает нормально и без внимания?
  2. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Так вам и отопление не нужно:)[/QUOTE]
    Нужно :) за газ мне и соседу столько залудили, что пусть они подавятся. Пойду по Вашему пути.
  3. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Е
    Нужно :) за газ мне и соседу столько залудили, что пусть они подавятся. Пойду по Вашему пути.[/QUOTE]
    Есть возможность подвести газ! Берите кредит и заводите! У меня нет такой возможности. Ну если вам конечно не заявляют совсем не реальную сумму.
  4. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Работает но захожу периодически а она в режиме розжига, похоже не очень правильно работает. Нужно один день поставить в котельную кресло, пузырь, закусончик и понаблюдать :)
  5. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    [QUOTE="RuslanNK
    Есть возможность подвести газ! Берите кредит и заводите! У меня нет такой возможности. Ну если вам конечно не заявляют совсем не реальную сумму.[/QUOTE]
    Хутор у нас одна улица, газифицирована, новая улица первые 5 домов тоже, они создали кооперативчик и запитались с параллельной улицы, у меня и у соседа последние участки на улице, метров 400 от первых. Мы приглашали газовиков они ("оч. хорошие люди"), посмотрели, где можно врезаться и, что нужно сделать. А именно топосъемку, проект заказать монтаж и т. д. На двоих примерно миллион, но никто не дает гарантию, что весь проект срастется, а деньги за этапы надо заплатить. Ввязываться когда можно потратить тысяч 700 и упереться я не готов. Я на них смотрел, как на идиотов - мне не нужны проекты, топосъемки, трубы - мне газ нужен. Написали коллективное заявление всех собственников на улице, что нам газ нужен. Но я понимаю, что лет 5 мы его не получим. Пока внутри ремонт электрокотел воткнул на теплый пол и норм. А если в этом году доделаю ремонт и въеду то нужно удешевлять отопление. Котельную я сделал отдельно стоящую 3 на 4 и скважина там же.
    Получается, что отопление пеллетами с лузги самый экономичный способ после газа.
  6. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Получается, что отопление пеллетами с лузги самый экономичный способ после газа.[/QUOTE]
    Если гарантий нет то конечно ввязываться не стоит.
    А я пока продолжаю наблюдать за самостоятельной жизнью котла, работает пока. Сократил время "плевка" обратно с 4-х сек. через каждые 3 часа до 0.1 сек. так же каждые 3 часа. По чему так мало спросите? отвечу! В отключенную горелку насыпал горсть пеллет, и начал включать пневму, сначала сокращал время плевка но когда понял что один черт сдувает начал понижать давление. В конечном итоге установил следующие параметры: пауза 3 ч., импульс 0.1 сек., давление 1 атм.
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    при таких параметрах не сдувает?
  8. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Сгоняет пеллеты к трамплину горелки, пепел точно сдувает.
  9. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    А нельзя как то запрограммировать продув в тот момент, когда пеллет нет? ну вот т. е. сгорели они, котел заснул там или отключился и тут продув? или я чего то не понимаю?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня при "стопе" происходит пневмоочистка и потом продувка.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @RuslanNK, очистка ковша происходит равномерно? У меня не очищается правый ближний угол (по ходу пламени). Из- за того, что трубка чуть под углом. Хотел с начала исправить ... А потом оказалось, что это полезный момент. От не сдутых угольков легко поджигается новая порция гранул.
  12. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    А можете описать подробно работу вашего котла ?
  13. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Воооооот! у меня сдувает все к трамплину и соответственно дальше розжиг не происходит
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня обычная РВ 10\20 на текущий момент с БУ (с ЖСМ и ВФ). Глебовские полусерые гранулы. Всё как у всех. Или вас интересуют тонкости?
  15. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    а может стоп произойти с имеющимися пеллетами? и почему Руслан тогда так не сделает?
    а глебовские это какие?
