1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вы чем собираетесь топить? От этого и нужно плясать. Если пеллетами то нормальных пеллетных котлов до 50 тыс. Не бывает. Можно конечно взять котёл аля дон или Купер и приколхозить к ней горелку типа пеллетрон, стоить это будет около 35-45 тыс., но поверьте мне это ещё тот мазохизм. Хорошие котлы на твёрдом топливе стоят около 60 тыс. А если брать пеллетные нормальные котлы то это около 100 тыс. И выше. Лучше подкопить и купить сразу нормальный котёл потому что всё равно к этому придёте, и поменяете в последствии. Валдай отличный выбор по цене-качеству если топить пеллетами. Если твёрдым топливом топить подскажут ещё несколько котлов для изучения.
  2. korob7
    korob7
    korob7
    @nvpsmailru, А котел пелетрон как?
  3. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    @korob7, берите продукцию Общемаша и не парьтесь. А Пелетрон хорош только для дачи, да и то так себе.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @korob7, По мне так тоже самое что горелк пеллетрон только с дымососом. Розжиг нужно производить вручную, чистить так же как горелку ну и все вытекающие из подачи пеллеты гравитационным способом (силой притяжения, самотеком). Разница с Владеем по деньгам совсем небольшая, а в технической части это примерно как жигули классику сравнивать с хорошей иномаркой. Выбор за вами.
  5. korob7
    korob7
    korob7
    За лето пенсию отложу, может вытяну
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @korob7, Правильное решение. Потом это окупится расходом пеллет, которые не дешёвые.
  7. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Если живете на пенсию, трудно вам в любом случае, пеллетник это дорого как не крути:(
  8. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Сегодня утром вышел в котельную проверить как там котел, и передо мной такая картина, компрессор пустой (я его включаю периодически,) хотя подкачал только вечером, накачал решил проверить продувку а ОНА НЕ РАБОТАЕТ. Реле слышно как срабатывает а клапан похоже не открывает. Как считаете в чем может быть причина?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А напруга на клапан поступает? Может реле неисправно.
    Это как? У него же своё реле.
  10. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Я его отключаю, т. к. давление в баке хватает на долго включенным его в РАЗЕТКУ не держу.
  11. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Ребята вот это уровень! Мне уже позвонили с Общемаша и сказали что высылают почтой новую катушку на клапан. Хотя сам еще ничего не просил!
  12. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    круто на самом деле, это значит, что форум читают постоянно и оперативная реакция это очень круто!
    а на сколько бак у вас?
  13. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    25 литров
  14. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Мне вкратце сказали что с реле пневмы нужно быть аккуратным. В связи с чем прошу уважаемый Общемаш указать здесь на форуме тонкости настройки пневмы, что можно а что нельзя. Так как я крутил вертел настройки от "балды" и похоже накасячил от незнания. Что бы другие не повторяли этих ошибок.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Т. е. вы считаете, что клапан по какой то причине, остался включённым на продолжительное время, и сгорел? Если так, то действительно нужно быть внимательнее. Но это касается владельцев с клапаном "на реле", а не на БУ.
