1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Если честным быть до конца, то я не помню что вчера крутил (вискарек шикарный подарили)
  2. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Но что то с релюшкой возился это точно, похоже перепутал минуты с секундами (может и такое быть) там на реле такие мелкие цифры что их ваще разглядеть тяжело
  3. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    что же вы, РУслан, после вискарика котел то крутить надумали? отдыхали бы)
  4. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Душа запросила понимаешь:)]:)]:)]
  5. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Точно! припоминаю, я увеличивал импульс "плевка" а на сколько увеличил не помню, но я честно не знал что клапан не может долго продувать:|:
  6. Bioten
    Bioten
    Bioten
    @RuslanNK, вполне возможно, что где-то здесь и лежит причина необычно мощной продувки в Вашем случае.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Налицо необходимость встроенного алкотестера. Как на некоторых авто. Прошёл тест-допуск в меню! ;)
  8. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Нужно включить в базовую комплектацию:)
  9. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    без увеличения стоимости :)
  10. korob7
    korob7
    korob7
    А привозные дрова лезут в него?
  11. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    зайдите на сайт производителя. там все написано с размерами
  12. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Не длинее 30 см. И для дров лучше "Пересвет" того же Общемаша, там для них бункер, в "Валдае"
    это резервно-гемморойное топливо :).
  13. korob7
    korob7
    korob7
    30 сантиметров это не дрова и зачем такой котел?
  14. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Короткие :)
    Для сжигания пеллет. Основная цель - автоматизировать процесс сжигания твердого топлива. С дровами функции вида изменения мощности, авторозжига просто не доступны. Запас топлива - на много дней а не на часы.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я вас спрашивал еще в начале разговора какое топливо собираетесь использовать. Если дрова тогда вам Валдай лучше не брать, как правильно сказали есть у Общемаша еще котел Пересвет и еще есть один неплохой котел под дрова другого производителя. И длинной дров ограничевается мощность котлов, если дрова привозные то распилить они вам могут их под любой размер. Если в топку котла можно пихать дрова длинной метр это совершенно не значит, что это хороший котел, если это так называемый "огненный ящик" (обычный котел прямого горения) то и дрова там будут сгорать за 3 часа (потолок), а если не будут то будут тлеть тем самым засирать дымоход и КПД при этом будет очень низкий. Так что не делайте поспешных выводов, изучите вопрос. А Валдай как правильно заметил предыдущий оратор это котел разработанный под пеллеты, дрова для него резервное топливо, которое горит в нём как в обычных "огненных ящиках".
