1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Вот такие пеллеты я и называю "золотыми":)]
  2. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    А как быть с полотенцесушителем летом, если не будет бойлера косвенного нагрева?
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Тут конечно вопрос...у меня летом они не работают, запитаны от системы отопления, а не от бойлера. Но если кому они летом нужны нужно конечно греть боелер и делать циркуляцию в полотенцесушителях именно воды.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я сколько не пытался найти не смог найти меньше 4500 пеллеты и то надо 20 тонн заказывать и это без доставки. Поэтому для себя понял что пеллеты в моём случае будут дороговато, выбрал другой вариант.
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Пеллеты дают свободное время (которое тоже деньги).Не нужно работать истопником. Не надо бояться, что сгорит сажа в дымоходе (вместе с домом).Заправив в выходные бункер, можно спокойно работать всю неделю.
  6. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Согласен особенно по поводу "пожара" в дымоходе. Так у моего знакомого несколько раз было, страшное дело.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Согласен. Потому на пеллетное отопление и хотел перейти. Черт меня дернул электричество посчитать. :) Вышло, что электричество и не намного дороже. А удобства у электричества больше.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если дом небольшой и ему хватает тепла, запасенного в ТА в ночном режиме, да еще и дом с ТП, то отопление от электричества вполне обоснованно. На форуме даже темы есть, когда люди переводят свои дома на электроотопление, чтобы получить более выгодный тариф. Естественно, срабатывает там, где такой переход доступен.
    Но Вы посчитали неверно. Ошибка в пользу электричества. По моим данным, средняя выработка тепла с 1 кг пеллет минимум 4,5-4,6 кВт*час, поэтому 2880 кВт*час будут стоить, при стоимости пеллет 5500 руб /т, примерно 3500 руб в месяц, а не 3960 руб.
    И еще надо учитывать, что при использовании ночного тарифа дневной становится дороже, и расходы на дневное потребление электричества становятся выше. Что, в целом, уменьшает привлекательность электроотопления и оно становится интересным лишь при очень хороших ночных тарифах, менее рубля за киловатт.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Помнится было около 4,2 кВт*час с учетом КПД вашего котла? Не думаю, что КПД моего котла выше будет, потому и брал для расчета такую цифру.
    Электричество у нас при однотарифном режиме 1,89 руб. При двухтарифном 2,02 р днем и 1,47 ночью. 13 копеек большой погоды не сделают. ;) Когда строился ночной тариф был 0,9 р. Поэтому хотел сразу на электричество ставку делать, а потом резко до 1,47 повысили. :no:
    Я вот думаю, можно ли поставить двухтарифный счетчик только на электрокотел, а остальную нагрузку оставить подключенной к однотарифному счетчику? ;)
  10. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Счастливые люди... У нас сейчас уже под 5 рублей.
    Вам вообще не смысла городить пеллетник. По сумме геморроя, проще будет поставить элекрокотёл и твердотоп-шахтник на резервирование. Ну или дождаться газа.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Мало того и то и то у него уже есть, но душа жаждит экстперементов:) @Badi83, Без обид:hndshk:
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, было такое. Я уже писал про те данные, что на проффорумах по пеллетам удивлялись такому малому значению. Уверяли, что цифра должна быть выше. И такое потом случилось. Мой производитель пеллет сменил технологию их изготовления и теперь среднее за год значение теплотворности моих пеллет равно 4,66 кВт*час/кг. А максимально, что получал - 4,85 кВт*час /кг.
    Не интересная у Вас теперь разница в двухтарифном режиме. :(
    Хитрец Вы, однако. Не-е, не получится. :aga:
  13. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Вчера случайно ткнул на кнопочку на понижение мощности в режиме поддержки, каково было удивление оказывается минимальная мощность не 4 квт как пишут а 3 ! Проработала горелка на такой мощности сутки и ни чего все в норме! Расход уменьшился! :)
  14. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Пишет расход в таком режиме 0.6 кг.
  15. fredi88877
    fredi88877
    fredi88877
