1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У них устаревшая информация. Эта горелка, в комбинации с пневмоочисткой, очень хороша.
  2. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Абсолютно верно, месяц уже лузгой топлюсь пневма реально помогает, а пугали типо работать не будет
  3. lihoyalex
    lihoyalex
    lihoyalex
    Справляться-то справляется, но компрессор грохочет и золу каждый день выносить нужно. Сейчас, когда на улице тепло может и не каждый день, а вот когда мороз, точно. Зачем это надо. Вы просто хорошей пеллетой не избалованы, когда к котлу раз в неделю подходить нужно.
  4. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Напишите, пожалуйста, какие у Вас сейчас параметры пневмоочистки: давление, временные настройки, гасится ли пламя. Да и вообще, рассказали бы немного подробнее, как там Валдай себя ведет на лузге. :hndshk:
  5. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Давление 5 атм
    Пауза 5 ч.
    Импульс 2 сек.
    Выдувает все, горелка стартует по новой при достижении нижней границы температуры подачи. Данный режим возможно не идеальный но рабочий на все сто. В данном режиме к котлу можно не подходить пока не забьется зольник или не кончатся Пеллеты.
  6. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Поправка: Не подачи а обратки
  7. Bioten
    Bioten
    Bioten
    У продувки с большим давлением есть свои плюсы. И сам колосник очищается лучше и даже происходит частичная очистка под колосником. Ручная чистка нужна тогда значительно реже. Вполне возможно, что и всего раз в месяц при небольшом расходе пеллет. Но тогда нужно еще будет убирать незначительное количество золы из корпуса самой горелки. Эта зола залетает туда из-под колосника во время продувки.
  8. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Единственно за что переживаю это за свечу розжига. Какой у нее ресурс кто знает?
  9. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Да никто еще толком не знает. :) Пеллетные горелки Общемаш эксплуатируются в основном с редкими розжигами, поэтому новые керамические ТЭНы просто не горят пока. Зато теперь, извините конечно, узнаем, в том числе, и с Вашей помощью. :|: У Вас розжиг будет происходить достаточно часто, так как пеллеты такие, поэтому можно ожидать перегорания ТЭНа и через год. Но это чисто мое предположения без достаточно серьезных на то обоснований. Вполне возможно, что и через два и через три. Производители керамических ТЭНов обычно заявляют ресурс больше 10000 розжигов, но на практике может быть и меньше, понятное дело.
  10. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Константин Васильевич мне сказал что на свечу распространяется гарантия, так что три года мне по сути должно быть до...:)
  11. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Это серьезная заява! При работе в моем режиме должно хватить на 6 лет ! :)]
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я бы всё-таки сделал два режима продувки. Одну частую продувку, но слабую, только для легкой очистки колосника, и в раз сутки, или чаще/реже, по обстоятельствам, капитальную продувку. Тем самым улучшим КПД, уменьшим потребление электричества и увеличим ресурс зажигалки.
  13. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Я не против такого режима. Только вопрос как настроить на такой режим реле?
  14. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Это невозможно.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Естественно, нужно два реле. Правда, придется использовать одно давление воздуха, а настройку силы продувки вести только через длительность импульса.
    Или можно одно реле, но вот такое - УТ24
    https://www.owen.ru/catalog/mikroprotcessornoe_rele_vremeni_2x_kanalnoe_owen_ut24/opisanie
    Ранее давал ссылку на УТ1, но оно не подойдет. Минимальная длительность срабатывания 1 минута.
