1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    За сезон вышло 7 тонн. Это на 180кв.м дома+ГВС 200л.ПМЖ.Котёл Валдай 22.
  2. Kuchin12
    Kuchin12
    Kuchin12
    Березники
    Друзья мои. Какого размера брать пеллеты 6 или 8мм? С какими меньше проблем?
    Есть зольность до 1%, есть 0,37% но разница в цене 800р.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    По поводу диаметра пеллет - без разницы: какие дешевле, те и покупайте. Что касается зольности: если можно, покажите здесь на форуме документ о зольности одних и других пеллет.
  4. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    @Kuchin12, Вообще, по опыту других котлов и горелок, большинство говорят, что на восьмёрках проблем меньше, если горелка настроена на них.
    Но раз производитель сказал, что разницы нет, а цена у вас отличается на 800р, то берите те, что дешевле. Даже если с ними будет чуть больше проблем, чем обычно, мне кажется эти проблемы можно нивелировать.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня 8 ка была более рыхлая чем теперешняя 6 ка. И короткая. 6 ка встречается до 3-4см. Но на мой взгляд другие параметры важнее. Причём по степени важности все ставят их на разные места. Например наличие автоочистки, в том или ином виде, вносит сильное изменение в этот порядок. Можно позволить себе с экономить, прощая зольность и т. д. Но это уже вопрос горения. А есть ещё вопросы подачи. Это зависит от конкретного оборудования и даже от его размещения в котельной. В худшем случае, более длинные пеллеты склонны к застреванию... Нужно постараться учесть всё, хотя это и непросто. Особенно если продавец наврал-(.
  6. pollkan
    pollkan
    pollkan
    Всех приветствую.
    Терзаюсь выбором: Валдай или Пересвет?
    У Пересвета есть возможность топить дровами, но Валдай больше по размерности подходит...
    В чём разница между ними?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Что у вас есть?... А что вам нужно? Что мне нужно, что мне нужно? Что у вас есть?" -)
    @pollkan, если серьёзно, то вам нужно определить для себя вероятность использования дров. Как определите, так и ответ на ваш вопрос нарисуется-).
  8. pollkan
    pollkan
    pollkan
    Вероятность очень вероятная.
    От стройки осталось кубов 5 пиломатериала, который только в топку.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Ради 5 кубов обрезков не нужно думать о "Пересвете": Вы их и в "Валдае" успешно сожжете. "Пересвет" нужно покупать в двух случаях: имеются дармовые дрова и Вы - любитель сжигать дрова. Я вот люблю возиться с дровами: колоть, складывать, жечь (в бане, в камине, в печи, в котле) и все же мечтаю летом установить "Валдай 22". И не зря. Котле "Валдай" - замечательный котел: высокий кпд, легко чистится.
  10. pollkan
    pollkan
    pollkan
    Т. е. у Пересвета КПД ниже?
  11. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Пересвет имеет небольшое преимущество перед Валдаем, как пеллетный котел, и значительное преимущество, как дровяной котел. Если бы они стоили одинаково, то и вопросов бы не было: однозначно Пересвет. Но разница в цене заметная, поэтому, как уже было сказано выше, отталкиваться надо от того, насколько часто котел будет топиться дровами. И вопрос даже не в том, есть ли доступные дешевые дрова, а в том, будет ли вообще желание топиться дровами после пеллет.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не ниже: на пеллетах кпд у этих котлов отличается на 1...2 % (у Пересвет выше), а на дровах кпд Валдая повыше на 3...4 % (благодаря малому количеству одновременно горящих дров). На нашем сайте приведены конкретные цифры.
  13. pollkan
    pollkan
    pollkan
    Такида, прилично.
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Хотел ещё добавить. Остатки от стройки-это на 99% сосна (или ель, я их путаю).При интенсивной топке искры летят из трубы. Очень пожароопасно! Не зря, наши предки, считали лучшим топливом для печей берёзу.Она не даёт искр. Это лично моё мнение, основанное на личном опыте топки дровами, в т. ч. обрезками стройматериалов.
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Заявлен КПД более 76% на дровах с инструкции. Как-то не вяжется такой КПД с искрами из трубы.
    Где можно реально, в том числе и любому пользователю, провести замеры КПД хотя бы газоанализатором?
    Или где можно видео посмотреть с результатами измерений КПД?
