1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это не просто слова, а слова практика. Просто читать надо внимательно, а не через слово.
    Речь шла о низкой температуре дымогазов при сжигании дров, а не пеллет.
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Т. е на пеллетах стенки теплообменника в Валдае чистые и без смолы?
    @Alisan, отлично, где это можно посмотреть?
    А заодно и
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня на 8 метров труба. Никаких искр. Правда котел не Валдай, а Будерус.
    Низкая температура дымогазов на дровах приводит к смолообразованию в дымовой трубе и котле. Но она выгорает как только нормально топить начинаешь с нормальной температурой дымогазов. По крайней мере у меня так. На пеллетах у меня смолы не было (на том же котле), хотя температура дымогазов была предельно низкая. Но это привело к конденсатообразованию в конце дымовой трубы и сгниванию 2-х последних метров дымовой трубы (нарощено было оцинковкой).
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня Валдая нет. Так что по этому вопросу не ко мне.
    Но фото в теме присутствуют. Найти их через кнопку "фильтр" вверху справа, нет никаких трудностей. :)
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Можно подбить итоги месяца, котёл работал почти только на горячую воду. Расход пеллет составил чуть больше 300кг (полный бункер).Напомню,ГВС состоит из бойлера косвенного нагрева на 200л.Горячая вода была всегда, в доме сейчас проживают 4 человека (по выходным до 6).Эксперимент не совсем "чистый",до 20-х чисел мая котёл иногда включался на отопление, физически отключен от отопления (перекрыты краны, отключены насосы) только 20-го мая.
    Никаких неудобств работа котла на ГВС не доставляет, тепло от бойлерной в доме не чувствуется, в бойлерной всегда приоткрыто окошко. Котёл работает в режиме старт-стоп,включается 2-3 раза в сутки, в зависимости от разбора горячей воды.
    Пока не дошли руки до оптимизации работы двух насосов-котлового контура и контура ГВС. Насос котла включён постоянно, насос бойлера ГВС в диапазоне 55-65 гр. Нужно как-синхронизировать их работу, но много других забот. Похвастаюсь последней работой, хотя она не связана с отоплением и ГВС! :) теплица 043.jpg теплица 015.jpg
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ув. @triv, у вас есть эта заслонка (поз. 11)? Для чего она? Отсечь часть теплообменника для лучшей работы на малой мощности или для лучшего розжига на дровах?
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Эта заслонка не позволяет продуктам сгорания напрямую, крадучись пробираться вдоль стенки в дымоход. Положение этой заслонки долго определялось с помощью матмодели, а потом расчеты проверялись на стенде. Котел хоть и кажется простым (Вашновосел называл его ящик с трубами), но в самом деле эта простота - кажущаяся. К слову, в мировой практике мы подобный котел не встретили. В свое время участник форума Чернигов провел для нас целое исследование и прислал мне на почту более сотни видов, типов и схем котлов.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так она "дырявчитовая"?-) Или полосатая как жалюзи?
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Это сплошная полоса, перекрывающая зазор между трубой теплообменника и задней стенкой топки.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Понятно. Видимо вваривать крайнюю "трубу" вплотную к стенке неправильно из за возможных температурных деформаций.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вваривать крайнюю трубу вплотную к стенке плохо не из-за деформаций, а из-за трудности при сочленении сварочных швов: "непровары" гарантированы. Вообще, сочленяющиеся сварные швы - это всегда головная боль. В связи с этим котел - это не только эффективный и крепкий теплообменник, не только удобные рукояти и дверцы, но и кропотливый раскрой и кропотливая компоновка с целью избавления от близко расположенных и сочленяющихся швов. К примеру, в шахтном котле сочленяющихся швов значительно больше. чем в других видах котлов.
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Есть. Только стоит она на первом снизу ряду теплообменника. Об остальном рассказал уважаемый @avia.
  13. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Я не профессионал, КПД оцениваю примитивно, плевком на трубу :)]. Так вот труба дымохода у меня имеет при работе котла такую температуру что можно прикоснуться рукой и даже какое то время подержать. Я так понимаю что теплосъем хороший.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @RuslanNK, Не обращайте внимания :). На каждом форуме встречаются подобные "специалисты".
  15. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Подскажите пожалуйста, предлагают пеллеты, максимальная длина 4,5 см. такие пойдут или будут застревать ?
