1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Японские ТЭНы будут закупать за китайские юани! :)А там курс рубль-юань установлен на 20 лет вперёд (см.газопровод "Сила Сибири").:)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет. За обычные рубли. Вот здесь.
    Юани тут никаким боком. Общемашу их не видать.
  3. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Что-то я не понял. ОМ покупает японские ТЭНы у Санкт-петебургской компании? А я думал, они провели серию переговоров, и поэтому так долго все зачиналось. :):):)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У FKK. Но через их Санкт-Петербургское представительство. Оно открылось совсем недавно.
    Как будут идти поставки, я не знаю. Может сначала в Питер, а потом на ОМ, может напрямую из Японии к ОМ.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А тэны сейчас (до фкк) польские вроде.
    Не хочу обсуждать чистку котла т. к. это по любому чистка. Недорогой вариант теплообменника он обречен на такую чистку. Такой простой теплообменник обречен на трубы внутри, ибо иначе его просто поведет. Обыграли красиво, наклон и тп, по сути есть не удобные зоны для чистки (неизбежно). Зольник мал- правда. Обычный котелок. Хорош ценником (что будет дальше одни догадки). Имхо если варить самому, то вертикальный газотрубный с системой спиралей самоочистки.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут согласен. Но обязательно с системой самоочистки.
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Думаю, если обозначенные зоны заглушить, то будет более интересное движение дымогазов котел.png
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, Странно-очевидные мысли приходят в голову модераторам :)
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Тут такая штука, помощников модераторов одаривают тайными знаниями, которые, со времен изменения таблицы Менделеева, стали недоступны простым знатокам котлостроения :)
  10. Art495
    Art495
    Art495
    Я уже начал..:hello:
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
  12. Art495
    Art495
    Art495
    Все будет)
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Так давай по-ходу, а не постфактум :)
  14. Art495
    Art495
    Art495
    Пока изменили под свои условия и требования один из проектов с параллельной ветки форума. Рассчитали материал, нашли, сделали раскрой. Созидать будем в праздники, в процессе будет фотоотчет.
    Совместим это с переездом топочной из дома в пристройку.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Art495, В чем будет фишка? Если делаешь что-то сам, то всегда закладываешь фишку (усовершенствуешь). Есть ли доработки или просто аналог?
