1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    отлично, спасибо, тогда еще два вопроса, если можно:
    1. почему тогда нельзя вообще без трубы?
    2. если трубу то 200 как требует паспорт котла или если шахта позволяет поставить 250?
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Можно, но с металлической вставкой легче чистить (гладкая поверхность) и защита кирпича от разрушения изнутри.
    Ставьте 250, запас и чистить легче.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не согласен. Кирпич как утеплитель очень плох. И достаточно теплоемкий. Утепление все одно нужно.
    Лишний внутренний диаметр трубы не нужен. Если речь идет о пеллетном котле, то просто вреден.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это так, конечно. Но лучше чем голая железяка.
    Поэтому и лучше-) Рукой к нему зимой как к железке не прилипнешь.
    @Sergshm, а в чём у вас проблема? Хотите имеющийся "печной" дымоход приспособить? Всегда близко и понятно желание с экономить:hndshk:. Но это не тот случай, особенно учитывая качество современного кирпича. Сам попал в такую засаду на каминном дымоходе... Пять лет прослужил, а на шестой, по весне, вся крыша была в кирпичах-(. Пластинчатое разрушение. Кому морду бить? Пришлось надкрышную часть заменять маскированным Шиделем, что бы в тон, понимаешь... Стоимость переделки да же произносить не буду, боюсь скорую вызовите-). но коряво не хотелось, а красота стоит денег.
  5. paku19
    paku19
    paku19
    А меньший внутренний диаметр как может повлиять на работу котла.
    Дело в том, что я тоже купил Валдай 33 (еще в марте), сейчас устанавливаем на место старого КЧМ. У трубы внутренний диаметр 165, а по паспорту требования к трубе - 200. Старую трубу не хотелось бы менять. Может, это негативно повлиять на работу котла?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @paku19, можно компенсировать диаметр высотой. Это зависит от местоположения вашего дома. И, соответственно, качеством тяги.
  7. paku19
    paku19
    paku19
    Высота трубы метров 6, если от котла измерять. КЧМ тоже на 30 кВт был, с тягой вроде бы не было проблем все время пока топились углем и дровами. А это около 13 лет.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    У нескольких владельцев котлов "Валдай" и "Пересвет" используется кирпичный дымоход, доставшийся им " в наследство" от прежних котлов, например, от "Дон" или КЧМ. Пока особых проблем не наблюдалось. Но все же, кирпич со временем обязательно будет осыпаться. За этим делом следить нужно обязательно и обязательно нужно иметь лючок для чистки. А вот лючок для чистки практически в каждом кирпичном дымоходе отсутствует.
    В связи с этим, предлагаю просто установить нержавеющую гильзу диаметром 200 мм в кирпичный дымоход.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Считаю, что дымоход диаметром 165 мм можно использовать. Диаметр дымохода предписывает ГОСТ: 8,0 кв. см. на 1,0 кВт тепловой мощности котла. Для котла 30кВт достаточен дымоход диаметром 175 мм. Но этот расчет для дровяного или угольного котла при естетственной тяге. А у Вас дутьевая горелка... Так что используйте имеющийся дымоход.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    200 й сэндвич наружка 280мм. Тогда уж лучше тот участок что уличный. Утеплить минватой (условно базальтовой) а кирпич будет как наружный слой сандвича.
  11. lexus5
    lexus5
    lexus5
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность разместить котел и бункер в разных помещениях (за стеной) удлинив рукав? В котельную оба не влазят.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Возможность есть. Но что бы было нагляднее, лучше выложите схему вашей котельной.
  13. lexus5
    lexus5
    lexus5
    При строительстве дома планировалось поставить Куппер-20-30 кВт, но после знакомства с Валдаем и его возможностями автоматизации... Планы изменились :)
  14. lexus5
    lexus5
    lexus5
    Добавил расположение котла и бункера
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да уж, думал у меня маленькая котельная:aga:. Всё таки на вашем месте я бы подумал над её расширением. Это не жизнь. Не обслужить толком... Входить и то боком придётся-). Да и не проходит она по требованиям...
    "6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ПОМЕЩЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ
    При монтаже котла на месте установки необходимо предусмотреть наличие несгора-
    емой конструкции опоры под котлом и перед его фронтом. Рекомендуется устанавли-
    вать котел на основание из бетона, кирпича, плит, камня или другого негорючего мате-
    риала. Расстояние от боковых поверхностей котла до стен в жилых зданиях должно
    быть не менее 0,5 м, а перед фронтом и тылом котла рекомендуемое расстояние не ме-
    нее 1,25м, высота не менее 2,5 м.
    Помещение, в котором устанавливается котел, должно соответствовать правилам
    пожарной безопасности, оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Приток воздуха
    в помещении котельной должен составлять:
    - для котла 15 кВт – не менее 25 м3/час,
    - для котла 22 кВт – не менее 38 м3/час,
    - для котла 33 кВт – не менее 57 м3/час.
    - для котла 50 кВт – не менее 85 м3/час.
    Подступы к котлу и выходу из котельной всегда должны быть свободными, не за-
    громожденными. Эксплуатация котла допускается только при наличии дымоотводящего
    канала или дымоотводящей трубы."
