1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот если поменять местами бункер с котлом... Тогда да, может получится. Но котёл в гараже как то тоже не фонтан. Гараж утеплять придётся. А тёплый гараж вреден для постоянно эксплуатируемого авто.
  2. lexus5
    lexus5
    lexus5
    Так то оно так, но тогда только 2 варианта: жертвовать гаражом (машину уже не поставить) или делать отдельно котельную на улице, что тоже плохо и по деньгам и по теплопотерям. Хочется верить, что есть другие варианты :)
  3. lexus5
    lexus5
    lexus5
    Тогда куда поставить котел в гараже? Дверь в котельную помешает думовую трубу установить.
  4. lexus5
    lexus5
    lexus5
    Гараж теплый, машину не планируется туда ставить постоянно, это больше гараж-мастерская.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На самом деле это самый правильный подход. Вы будете свободны во всём, начиная с выбора оборудования, заканчивая размером основного бункера. И тишина в доме будет обеспечена. А утепление трассы это делается один раз и на самом деле не стоит дорого. Подумайте;).
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это другой коленкор-). Дверь? К чёрту дверь!-)
  7. lexus5
    lexus5
    lexus5
    Думаю, что видимо так и сделаю, просто на участке в 12 соток, у нас и так с женой борьба за каждый кв. метр, а тут лишнее здание с трубой в пять метров. :)
    Кстати, кто-то смог на этом котле установить автоматическое регулирование избытка воздуха? И есть ли смысл вообще его устанавливать? Просто, я так понимаю, процесс сжигания гранул, довольно не точный в плане дозирования порций пеллет и их качество может различаться довольно сильно. Насколько сильно гуляет КПД котла?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Поясните, что вы имеете в виду? Регулировку тяги в дымоходе? Потому как горелка сама регулирует подачу воздуха в зону горения в зависимости от тербуемой мощности.
    Погрешность в дозировании есть, но небольшая. Не стоит на неё сильно обращать внимание. С качеством пеллет история другая. Нужно научиться подстраиваться под них. И корректировать настройки. Это за вас никто не сделает. Это не сложно, когда войдёте в процесс. Вы же шашлыки жарите не по шаблону, а по текущей ситуации, которая зависит от углей, мяса, маринада и т. д. ...
    То же непонятно, что имеется в виду. Гуляет в зависимости от чего? Естественно есть мин. и макс. мощности, при которых, как и у любых устройств, КПД ухудшается относительно расчётного и указанного в паспорте. Для вас это новость?-). Авто у меня то же по паспорту ест 6л. Да на 90км.ч так и есть, но кто же так ездит? :|: Вот и имеем 8...
  9. lexus5
    lexus5
    lexus5
    Объясню, я занимаюсь, кроме всего прочего, режимной наладкой газовых котельных и даже там с учетом того, что параметры газ-воздух стабильны, довольно прилично, во времени, лучше бы поставить датчик кислорода, а здесь много факторов, которые довольно сильно могут "гулять": тяга, расход воздуха, масса-качество гранул итд, то в моем представлении "газовика" КПД может "гулять" легко на 5-10%, а это за отопительный сезон может выйти и на тонну пеллет, также избыток воздуха может сильно влиять на нагар в топке - в итоге меньше чистить топку. Главное посчитать экономическую целесообразность данного мероприятия.
    А то желание все автоматизировать в этой жизни может далеко довезти :) Так у меня сейчас стоит панельный свободно программируемый промышленный контроллер для работы с электрическим котлом и пока выполняет всего лишь функцию ПИД-регулятора с раздельными режимами день-ночь, хотя можно было обойтись комнатным термостатом за 1000 рублей. :)
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый lexus5, котел имеет большую тепловую инерцию в связи с чем кпд котла практически не зависит от неравномерности подачи пеллет.
  11. lexus5
    lexus5
    lexus5
    Если честно, это с моей точки зрения спорный вопрос, но в любом случае, это надо будет решать после покупки котла, благо газоанализатор у меня под рукой. Уважаемый avia, я так понимаю, Вы представитель завода-изготовителя? Если да, то подскажите, пожалуйста, с кем лучше связаться по поводу покупки котла? И какие сроки изготовления?
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Как только Вы начнете добросовестно, не спеша и с выдержкой каждого режима минут 15 убедитесь, что и процесс горения пеллет, и непосредственно сам котел - инертные процессы и устройства.
    2. Контакты предприятия - на нашем сайте; напишите, пожалуйста письмо в адрес нашего электронного адреса либо заполните форму обратной связи. Либо позвоните по указанным телефонам. Лучше звоните по мобильному - Вам ответит квалифицированный собеседник.
    3. Нынче сроки изготовления - не более двух недель; иногда и неделя. Стремимся к сокращению сроков и работе на склад.
  13. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    ну зачем в теме про котлы такие совсем не однозначные утверждения делать так безапеляционно?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Sergshm, хорошо. Больше не буду:|::)
  15. lexus5
    lexus5
    lexus5
    Хорошо, спрошу по другому, кто-то ставил лямбда зонд на Валдай? В продвинутых моделях его ставят, правда ценник там очень даже не маленький. Хотя на вид датчик очень похож на автомобильный цена, которого от 1500 рублей. И по характеристикам он тоже должен подойти. Конечно вопрос реализации и настройки довольно сложный, но на первый взгляд вполне реализуем. Поэтому и спрашиваю, стоит ли изобретать велосипед?
    Еще вопросы: уличной отдельно стоящей котельной 2х2 хватит для Валдая-22? Кто-нибудь строил такую котельную? Из плюсов вижу возможность увеличить бункер сверху в несколько раз и возможностью загрузки сверху через сдвигаемую крышу или через окошко сбоку прямо с улицы с помощью электролебедки. Какие максимальные размеры бункера удавалось создать. Я так понимаю с с повышенной влажностью в таком помещении тоже проблем не должно быть?
    Извиняюсь, вопросов много :)
