1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Думаю все это возможно, только ЗАЧЕМ ?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Разработчики РВ считают, что оно того не стоит.
    В притык.
    Проще купить контейнер или сборный гараж
  3. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Вопрос - а зачем ставить? В продвинутых моделях этот датчик используется модулем управления, корректируя поступающий воздух или подачу пеллет. Если модуль управления "Валдаем" не умеет использовать лямбду, то остается только одно - периодически смотреть на показание кислорода и что-то корректировать самому. Как, по какому алгоритму - на ваше усмотрение :).
  4. lexus5
    lexus5
    lexus5
    Пока у меня нет котла, мне сложно говорить нужно это или не нужно. Нужно понаблюдать за составом уходящих газов какое-то время. Просто, как я понимаю, большинство настраивают заведомо больший коэффициент избытка воздуха (альфа), чтобы не было химнедожога, проблема в том, что чем больше альфа, тем меньше КПД котла в целом, поэтому я буду настраивать на оптимальный избыток воздуха ~1,15 (опытным путем определю), но если у меня с течением времени изменятся какие-то параметры, то легко может образоваться химнедожог. А как реализовать алгоритм работы, это я пока себе смутно представляю. :) Хотя навскидку сигнал с датчика кислорода подается на аналоговый вход 0-10В контроллера, с помощью газоанализатора калибруем, а дальше через ПИД-регулятор контроллера КАК-ТО (пока не знаю, надо изучить горелку) регулируем расход воздуха через горелку.
  5. lexus5
    lexus5
    lexus5
    А какой на Ваш взгляд будет оптимальной котельная?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @lexus5, чем больше тем лучше-). У меня сейчас котельная 1.8х2.7 с двумя дверями, т. е. проходная. Имеется отдельно стоящее пеллетохранилище 3х3.6. Моя мечта, что бы котельная была как раз такого размера-) Если серьёзно, то мин. 2х3. ИМХО
  7. lexus5
    lexus5
    lexus5
    А пеллетохранилище на сколько тонн? И как организована загрузка в само хранилище и подача в бункер?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если забить в ручную под завязку, то сами можете прикинуть объём. Если не жадничать, то 2.9х3.5х1.5=15. Но в реальности, стояло 6 поддонов-(. Иначе не получается. Разгружали манипулятором, потом рохлей. Фигня получилась. Проще снять манипулятором, а потом ручками. Укладка на порядок плотнее. Подача из склада пока ручками. Видимо так и будет, пока позволит физическая возможность. А то совсем обленюсь.
  9. lexus5
    lexus5
    lexus5
    Это может и хорошо потаскать иногда, но только не мне с больной спиной мешки по 40 кг. Ладно будем думать свой вариант, когда сделаю отчитаюсь... :)
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  11. lexus5
    lexus5
    lexus5
    У нас мешки только по 40 кг по 5000 р./т. Пермский край. Пока других вариантов не нашел. Хотя это странно, у нас полно лесозаготовительных предприятий, опил везде отдают просто так, хотя и также отдают некондиционные доски, обрезки метровые на дрова итд
  12. lexus5
    lexus5
    lexus5
    Чувствую вступаю в кружок очумелые ручки :):):)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @lexus5, Добро пожаловать!-)
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А чем плохо поставить небольшой бункер на ножки над котлом, типа как у горелки Автотрон? Это же намного дешевле, чем строить новую котельную?
  15. WladK
    WladK
    WladK
    Добрый день!
    Начинаю строительство каркасного дома. Подскажите пож. на сколько нужно сместить проем входной двери в котельную вправо, чтобы осталось место по котел Валдай или Пересвет и дымоход, чтобы не было препятствий при входе? В чистоте, ширина помещения должна быть 2650 мм. Котельная.jpg
