1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Считаем, что такое расположение бункера является не только не удобным, но и может вызвать проблемы в работе, связанные со слишком большой скоростью подачи пеллет в горелку. Из-за чего возможен их вылет из ковша.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @WladK, я бы на вашем месте дверь сместил максимально вправо. На сколько это возможно. И сделал её максимально широкой. Это очень удобно.
  3. WladK
    WladK
    WladK
    Дверь планируется 900 мм шириной, сдвинем вправо, почти до угла.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А затормозить как-нибудь это проблема? Затормозить же гораздо проще, чем ускорить.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Началось в колхозе утро"-). Сначала создаём себе проблему, потом героически её решаем?
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Так всю жизнь так. Сначала покупаем участок без газа, потом жалко денег на подключение. Сначала строим маленькую топочную, потом жалко денег на постройку другой топочной.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    В каком гофрошланге будет больше скорость пеллет? В вертикальном 50 см. или в 1 метр под углом 45?
  8. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Забудьте об альфе около 1,15 и о лямбде-зонде, и у Вас останется очень много времени на более полезные дела. Нет, конечно, Вы можете поэкспериментировать, и это будет интересно и Вам и форумчанам, но реальная польза от этих экспериментов будет только в небольшом увеличении базы знаний о пеллетном отоплении. Экономия финансов от установки лямбда-зонда и ловли минимальной альфы будет мизерная; в Вашем случае порядка 1000 руб. за сезон, а мороки немало. Вам вполне будет достаточно периодически настраивать горелку по газоанализатору, добиваясь приемлимого СО.
    Котельная у Вас, действительно, маленькая. Кроме постройки новой котельной остаётся два варианта. Первый, самый оптимальный, - установить внешний бункер через стену котельной. Второй - установить бункер сверху котла. Да, при такой установке может несколько увеличиться выброс пеллет в топку котла, но сколько-нибудь значимой проблемы здесь нет. Во всяком случае, владельцы пеллетных котлов жалуются достаточно часто на застревание пеллет в гофре, в результате недостаточной скорости падения пеллет, а небольшое количество пеллет, попавших в топку котла, практически никого не волнует.
  9. kva73
    kva73
    kva73
    Здравствуйте, извиняюсь может повторюсь, но тоже имею котельную 1,5х2 но можно увеличить 1,5 до 2м, что не очень-то хотелось, возможно минимально комфортно разместить в ней Валдай-15. Допустим если бункер расположить по перпендикулярной стене к стене где будет стоять котел?
  10. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Теоретически бункер расположить перпендикулярно возможно. Рисунок котельной с предполагаемым размещением котла и бункера можете выложить?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @kva73,
    Вы сами ответили на свой вопрос. Здесь ещё имеет значение как расположены краны и т. д., т. е. то, что необходимо для быстрого и не очень ;) реагирования.
  12. lexus5
    lexus5
    lexus5
    Никто не спорит, вопрос действительно только в экономической целесообразности. Просто, был очень удивлен, что никто, похоже, не замерял изменения состава О2 и СО со временем и не считал экономический эффект, ладно буду первым :)
    Есть примеры удачного использования котла в этом варианте? Кто-то может поделиться опытом? В принципе с загрузкой пеллет особых проблем не вижу все равно планировал использование эл. лебедки.
  13. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Как Вы пришли к такому выводу, что никто? И измеряли, и считали, и много кто. В комментариях, например, Alisan'а достаточно много информации на эту тему. Немало об этом сказано и другими участниками форума. А еще по России есть более десяти тысяч котлов, работающих на пеллетах, опыт эксплуатации которых представлен на этом форуме максимум на 1 процент. Но, если Вы не остынете и решите развить эту тему на форуме, то встретите только поддержку.
    Да, такие примеры есть. Будут ли делиться опытом на форуме сами пользователи, я не знаю, но могу сказать, что у наиболее известного мне котла с бункером, расположенным сверху, никаких дополнительных проблем при эксплуатации не возникало, кроме небольшого объёма загрузки и, соответственно, более частого заполнения бункера пеллетами. Мало того, при таком варианте расположения бункера практически исключена аварийная остановка котла в результате переполнения шнека опилом или некачественными пеллетами.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если бункер поставить сверху котла, а гофрошланг изогнуть дугой, это снизит скорость пеллет до такой, чтобы они не вылетали из горелки?
  15. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Снизит.
