1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    @kva73, Такая же ситуация с размером котельной. Пока рассматриваю приобретение котла, планирую поездку в Пересвет.
    Котел пока предполагаю расположить как на плане. Подскажите, гуру, имеет право на жизнь такая планировка? То, что бункер перекрывает почти половину дверного проема - не пугает. tamb.png
    Спасибо!
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Посмотрите мой пример. Ширина помещения 1.8м. Минус Дымоход, остаётся 1.35м. В этом размере спокойно помещается котёл Комфортс 25Квт (ширина 455мм) и малый старый бункер (ширина 580мм). Как видите есть ещё и зазоры. Так что и Валдай (518) и Пересвет (516) в принципе нормально помещаются рядом, как и положено. Но у меня все краны, а их не много, находятся под бункером, который поднят на полметра. Дымоход с боку, поэтому доступ к нему нормальный. А вот если ставить на дымоходе тройник с "отстойником" на выходе (т.к. у этих котлов он сзади), а ставить его нужно, то доступ к нему будет затруднён но необходим. Этот момент нужно продумать. Может, как на крайнем рисунке, сделать лючёк-окно, или вообще вынести его за стену.
  3. kva73
    kva73
    kva73
    Павел К.
    А еще бы немного фото не помешало бы, чтобы лучше понять как нам разместиться. Просто у меня примерно такая же компоновка должна получиться, эл. котел в связке с пелетником.
    Рисунок котельной, извиняюсь за качество, а собственно и рисовать больше пока нечего.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Я у себя дома некоторые комоды и тумбочки поставил на колесики. Очень удобно. А если под бункер сварить простую рамку из уголка и прикрутить к ней колесики с тормозом? Ставь тогда бункер куда угодно, а если надо залезть к дымоходу, кранам или чему ещё за бункером, то просто снять шланг и откатить бункер.
    С таким крутым наклоном и с такой большой высоты много пеллет летит через ковш в котёл?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вообще не летит-). Всё таки с боку...
    Почему нет? Вполне сработает. На снимке плохо видно, горелка как раз на колёсах;)
  6. lexus5
    lexus5
    lexus5
    Буду обязательно, только надо сначала купить котел, а это будет к осени.
  7. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    А бункер на колесах - это действительно суперидея! Ведь если необходимо будет провести монтажные работы - всегда можно снять хобот, откатить бункер, перемонтировать трубы, и закатить его обратно! И кстати, вопрос владельцам: а какие ноги у комплектного бункера? Получится ли их посадить на колеса?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И часто вы этим собираетесь заниматься?-) Здесь вопрос целесообразности. И
    ...можно всё, что угодно-). Если руки, голова плюс инструмент на месте, то проблемы нет.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Проще сварить из уголка рамку и поставить бункер в/на рамку. Пусть металла уйдет больше, но это проще в изготовлении и надежнее. Колесики прикрутить снизу к рамке.
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Упс... Дубль.
  11. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Вот человек реализовал бункер на колёсиках: https://www.forumhouse.ru/threads/317684/page-2#post-13344417, правда он у него по стенке ездит.
  12. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Приобрел новый котел Валдай. новый блок упр..дл этого был дон с старым блоком
    установил слава Богу сейчас потихоньку осваиваю вопрос знатокам нового б/у при стопе по воздуху
    насос цирк. должен вставать? насос подключен к б/у
  13. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    В инструкции насос встает в режиме ожидания, при стопе по воздуху на экране пишет ожидание т воз.
  14. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Нет. Насос не работает только в режиме "ожидания". Т. е. при "стопе". Пока так.
  15. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
