1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Здравствуйте.
    Такой вопрос: нужно ли оставлять пространства вокруг котла или в принципе это не к чему?
    В инструкции: Расстояние от боковых поверхностей котла до стен в жилых зданиях должно быть не менее 0,5 м, а перед фронтом и тылом котла рекомендуемое расстояние не ме- нее 1,25м,
    С такими требованиями даже моя котельная не подойдет (6.5 кв. м, 2.4x2.7м)
    Так же посоветуйте какой дымоход сделать. Достаточно будет ли поставить цинковую трубу, обложить пеноблоками 10 см и оштукатурить? В принципе могу этот короб утеплить минватой/пенопластом и оштукатурить, но незнаю, можно ли так сделать.
    У меня котельная пристроена, а сверху нее просто балкон. Так что могу прямо вертикальный до конька сделать. 3м внутри котельной, 5-6м снаружи до конька.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему? 0.5+0.516+0.5=1.516м Ещё вопрос в материале стен. Если дерево это одно, если кирпич, то другое. Понятно, что в последнем случае "зазоры" можно уменьшить.
    Сделать то можно. Но кардинально не сэкономите.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А от бункера до стены разве тоже положено 0,5 метра? Или эти 0,5 именно от котла?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    От котла. Бункер может быть размещён как угодно. Бывает и перед котлом ставят. И да же над-)
  5. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Пеноблоки.
    Ну я не про сэкономить. Уже морально приготовился потратить 20 тысяч на дымоход. Тут больше вопрос как сделать лучше для этого котла и чтобы было красиво. Просто сендвич пустить по наружке не хочется, весь вид испортит.
    А так, сделаю короб, утеплю и пущу гильзу оцинковку или нержавейку (на сколько я понял, цены у них не на много отличаются).
    Спасибо.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можете уменьшить, но не забывайте, что для обслуги нужен доступ.
    С дымоходом, если хотите точно удостовериться, вам лучше в профильный раздел форума обратится. Там разжуют и подскажут...-) Но, боюсь, бюджет придётся увеличить-(
  7. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Читая этом форум бюджет всегда неожиданно увеличивается :)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кто предупреждён, тот вооружён. Мне в своё время сказали: умножай свою умозрительную строительную смету на полтора-). Оптимисты.
  9. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Ну 20к уже с учетом умноженной в 1,5 раз сметы -)
    Ох, если вдуматься как мои намерения трансформировались, можно просто офигеть.
    1. Хочу просто котел куппер (20к);
    2. Куппер + горелка пеллетрон (38к);
    3. Котел пеллетрон (67к);
    4. Котел куппер + горелка АПГ (95к);
    5. Котел куппер + горелка общемаш (105к);
    6. Валдай - 108к.
    Еще чуть-чуть и может быть перейду на рассмотрение Китурами... Но это я же не потяну точно!
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @miha90, так это всегда так. Недавно машину менял...-), дальше вы поняли... Закладывал один бюджет, а в результате стольник переплатил. И это ещё повезло, говорят, что на кредит не повёлся-). А так, голосую за п. 6-)
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Я так и думал. Но, ё-моё, почему бункер с легковоспламеняющимися пеллетами можно вплотную к котлу ставить, а негорючую стену нет?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пеллеты находятся в бункере. Если он закрыт, а он должен быть закрыт, то в нём недостаток воздуха. А поджечь пеллеты, да и вообще что-либо, при недостатке воздуха, трудновато. Хотя, вы правы в том, что повышенное внимание к пожарной безопасности ТТ котельной нужно уделять. Всем её компонентам.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ничего удивительного, что такая трансформация. Просто изначально был выбран ложный путь - куппер. ИМХО.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Был слишком низкий старт.
    Если бы был старт с 4-5 варианта, глядишь, и еще были варианты, кроме 6 представленных. :aga:
  15. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Похоже, что этот список составлялся под достаточно сильным воздействием рекламы, при чём не совсем добросовестной. Не корректно сравнивать Куппер, с заявленной его производителем мощностью 15 кВт, с Валдаем, у которого 15 кВт реальные. Валдай 15 кВт надо сравнивать с Куппером 30 кВт, так как реальные характеристики у этих котлов уже намного ближе. Это обусловлено и площадью колосника, и площадью теплообменных поверхностей и объёмом топки. Правда 15-й Валдай ещё и на 65 кг тяжелее 30-го Куппера, но это уже вопрос долговечности.
