1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Art495
    Art495
    Art495
    Доработки есть, ради них и делаем. Чтоб не флудить долго в чужой теме скажу, суть в скрещивании шахтника с горелкой, горелка с боку, большой зольник (не сразу но предполагается оснастить его системой удаления золы), теплообменник жаротрубный вертикальный, с турбулизаторами, самоотчисткой. Рулит всем простой контроллер от мастеркита. Как соберу начну мучать его, о результатах отчитаюсь
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Мне думается, так делать не стоит, т. к. нижняя заглушка создаст карман для золы и выключит из работы верхнюю поверхность заглушенного теплообменника. Верхняя же заглушка, кроме снижения эффективности верхней поверхности, сделает котел неработоспособным из-за уменьшения площади сечения для выхода газов. Хотя я конечно сужу только по картинке.
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Значит сделать заглушку с отверстиями
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В целом согласен, но относительно верхней заглушки не совсем верно. Хотя и я не считаю, что она нужна, но там и сейчас нет движения газов. Видно по этому фото. В правом верхнем углу котла хорошо видна зона застоя.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Мне тут вот еще чего подумалось: в обычной горелке вторичный воздух дует через окно фотоприемника под углом вниз и струя падает на примерно середину колосника. Факел получается как бы придушенным сверху этой струей. Если попробовать уменьшить сечение этого окошка? Развернуть эту струю параллельно колоснику я пока не знаю как. Может есть идеи?
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Сколько котлостроителей развелось! :)Я как-то больше доверяю профессионалам с завода. Наверное люди изучали вопрос перед тем, как пустить котлы в серию!
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Я просил Вас доверять мне? :aga:
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Нет, просто Ваш пост попался под руку. Смысл от этого не меняется:
  9. vasy
    vasy
    vasy
    Одна голова хорошо, а две..;)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так решение есть. Посмотрите как устроена подача вторичного воздуха в горелке Китурами. Не стоит стесняться перенимать хорошие решения. Фото здесь.
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @triv, фух, спасибо что прояснили, а то я испугался, вдруг я просил Вас о доверии мне :) А Ваш смысл, да, все что есть
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Сколько не смотрел в правый верхний угол, ничего не увидел! Темновато. :)Научите определять "зоны застоя" по мутным фотографиям! :)
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Лучшее место около котла! В дальнейшем, здесь планируется разместить компрессор для пневмоочистки! валдай-22 262.jpg валдай-22 263.jpg
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Почему там валенки стоят?
    Валенки должны у кровати стоять :|:
    Там вообще-то 2 их влезет или 3. Будешь покупать, подумай, может взять со всяким добоборудованием в комплекте?
    У меня компрессор стал между котлом и бункером, но и горелка там же.
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @DmitryDmitry, быть может будет такой компрессор, что отбойный молоток потянет :)
