1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Нее. Это все от ограниченности финансов и жадности. Хочу функциональность современного автономного котла по цене Купера :)
    И проблема в том, что я не буду жить в доме в ближайшие 2-3 года. Если бы жил, то может и просто хватило бы самого простого котла. Ну а так я хочу, чтобы дом не промерзал в мое отсутствие.
  2. fredi88877
    fredi88877
    fredi88877
    Ура приобрел котел, запустил на заводских настройках, жара не продохнуть. взвесил 1690 грамм взял на пробу в новом быту, все нормализовалось, можно регулировать. Класс. Спасибо общемашу настолько все просто, показал тестю он доволен ненадо разжигать, дрова каждые 2 часа подлаживать.
  3. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Есть ли на форуме обладатели общемаша, имеющие хоть сколько нибудь длительный опыт сжигания лузги подсолнечника? Каюсь, но всю тему вычитать ленюсь.
  4. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Закупил на отопительный сезон 7 т. лузги, подождите будет полный отчет, до этого сжигал но не долго, конец зимы.
  5. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Я так понимаю Вы с Нижнекамска и мы с Вами по телефону общались прошлой зимой по котлам и пеллетам, в итоге Вы на Валдае остановились? Где закупили лузгу, по чем обошлась?
  6. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Да общались, Вы ведь из Уфы?
    Да остановился на Валдае, и не только я, двое знакомых взяли, с одним на пару привезли 20 т. лузги, другой сказал что древесными топиться будет, так что через годик будет что написать.
  7. puza
    puza
    puza
    Всем доброго дня! Прошу по возможности ответить на мои вопросы по теме котла Валдай 22м.
    1. Применяю пеллеты от ЗДИ (завод деревянных изделий в Южном порту), насколько я понимаю сделаны они из МДФ, горят не плохо, зольность маленькая, но у них какой то аццкий вес - за 100 секунд выбрасывает 1790 г. В настройках горелки больше 2000 г. не выставить (что бы уменьшить количество подаваемого топлива)... К чему я это все - каждая следующая вбрасываемая порция практически тушит до нуля только образовавшееся пламя в горелке, и так каждый раз - в итоге если поставить в режим старт-стоп пневма при останове выдувает почти всегда полную загрузку. Какими настройками уменьшить количество топлива в горелке ?
    2. Wi-Fi штука удобная, но на расстоянии 35 м дохнет - постоянно дисконнекты, да и удаленно через инет уже не помониторишь состояние котла - нельзя ли ее как то из режима точки доступа перевести в режим клиента ? Никто не сталкивался?
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @puza, предлагаю перейти на податчик с уменьшенной производительностью. Напишите письмо в Общемаш или позвоните: Вам подскажут как это быстро и без лишних хлопот сделать.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Поясните, пж-та, речь идёт о розжиге? Если да, то нужно увеличить время розжига. Была похожая проблема на плохих пеллетах. В результате методом проб и ошибок остановился на 8 минутах.
    Так и должно быть. Как иначе?
    Увеличением веса и теплотворности.
  10. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    35 м это мало? обычный вайфай если на 10 бьет и то хорошо
  11. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Добрый день, подскажите пожалуйста кто в курсе. Свеча розжига на котлах 15, 20, 50 квт. одной мощности стоит ? Хотим с друзьями заказать одну запасную, у всех котлы валдай.
  12. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Описанная ситуация, когда пламя гаснет при подаче новой порции пеллет, говорит о низкой температуре в горелке, что неудивительно при такой плотности пеллет. Один из способов - исключить работу горелки на малых мощностях. Если же пламя гаснет во время работы на больших мошностях, то тут можно попробовать уменьшить вставками камеру сгорания, тем самым повысив теплонапряженность на колоснике. Если Вы потом перейдете на обычные пеллеты, то можно просто эти втавки убрать.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не свеча. Тэн. Вроде одной мощности.
  14. puza
    puza
    puza
    Котельная в 40 метрах и ...? На улицу выходить и контролировать ? Вот и был вопрос - что можно придумать на эту тему - кроме как хоронить ноут около котла...
  15. puza
    puza
    puza
    Увеличить вес не получается - предел 2000г
