1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для этого вполне ЖСМ хватает. Аварийной СМСки достаточно. ИМХО. Тем более, если что то не так, всё равно придётся тащится в котельную.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @puza, а вы давно горелку брали?
  3. puza
    puza
    puza
    Вас понял, спасибо за оперативный ответ, но все же хочу попробовать решить проблему программно так сказать - если пеллеты потом будут другие - опять податчик менять?
  4. puza
    puza
    puza
    Предугадывал такой ответ - сотовая связь в моей местности работает из рук вон ... Для интернета строил вышку в 30 м. По территории есть Ethernet и wi -fi вот туда то и хотелось бы загнать котел
  5. puza
    puza
    puza
    Месяц назад - июль 2015
  6. e917570
    e917570
    e917570
    У нас площадь дома 2 этажа 160 м. кв. Первый год планируем жить на 1 этаже - пол пустотелые жб плиты, затем деревянный пол по лагам, под ним утеплитель 100 мм. базальтовая плита, стены из керамического блока браер 38 см. межэтажное деревянное перекрытие утеплено 100 мм базальтовым утеплителем. 2 этаж из клееного бруса, без отделки, перекрытия между 2 этажом и чердаком пока нет. Крыша не утеплена. Дом плохо утеплен. Утеплять стены снаружи базальтовой плитой и сайдингом будем в следующем году. Второй этаж 1 год отапливаться не будет, воду греть будем этим же котлом. Какой нам взять котел 22 или 33 кВт?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При таких условиях эксплуатация второго этажа затруднена. Т. е. всё равно будете жить пока на первом. На следующий год утеплитесь. При этом раскладе 22ой. Если всё таки невмоготу, и хочется топить улицу живя на втором, то 33 ий.
  8. e917570
    e917570
    e917570
    Спасибо! Посоветуйте бойлер косвенного нагрева для семьи из 3-4 человек, совместимый с этим котлом. У нас планируется система отопления с естественной циркуляцией будет ли работать БКН в такой системе? Размер котельной небольшой- 5 кв. м.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Нет, потом менять не нужно. Пишу письмо в личку.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Котёл здесь не причём. Это зависит от общей организации СО. Для ЕЦ необходимо искать БКН с низким гидросопротивлением. Как правило такие БКН имеют конструкцию "бак в баке".
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Самое главное качество пеллетного котла, о котором часто молчат продавцы, это способность котла работать продолжительное время без аварийных остановок. Вот здесь есть главное преимущество Валдая. Вам нужен автомобиль с кучей наворотов, который в любой момент может остановиться посреди дороги? Ну если только похвастаться перед знакомыми, что есть у Вас такой. А котлом даже не похвастаться.
    Платить за контур ГВС 50000 рублей не рентабельно - БКН стоит дешевле и лучше контура ГВС.
  12. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    @Lab900, вот и я придерживаюсь такого мнения!
  13. Fastlane2005
    Fastlane2005
    Fastlane2005
    Сейчас выбираю бойлер косвенного нагрева и хочу понять есть ли смысл покупать его с дополнительным электрическим тэном. Может кто подсказать ориентировочный расход пеллет летом при работе котла на ГВС? Котел Валдай 22 бойлер планирую на 160 литров.
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    300-350кг в месяц, Валдай 22, бойлер на 200л.,от 3 до 5 моющихся. Дополнительный тен лишним не будет, например, при ремонте (переделке) системы отопления бойлер сможет работать автономно.
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Хотел добавить, что "чистого" расхода на ГВС у меня не получается. Выход рециркуляции горячей воды бойлера запитан на два полотенцесушителя, которые установлены в ванных комнатах и летом работают как батареи, подогревая дом. Так что, если этого нет, то расход будет поменьше.
