1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    У меня на такой бойлер на 2 человека и 2 полотенцесушителя выходит 200кг в месяц, что получается дешевле электричества по деньгам, но по киловатам в два раза больше, т. к. Кроме бойлера еще греется теплоноситель в котле.
  2. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    те же цифры с другим, более древним котлом, горелка без старт-стопа. Отключается по розетке с таймером, запускаю сам когда нужно. Нужно конечно отключение по температуре сделать, да все лень.
    аналогично, так как теплые полы под кафелем в двух санузлах и прихожей тоже не отключал.
    Бойлер Дражице 200л OKCE NTR вроде, с тэном на 2.2кВт. Тэн в работе иногда в выходные и в мое отсутствие, вообще я жалею, что не взял с двумя теплообменниками, ко второму можно было бы солнечные коллекторы прицепить без вмешательства в основную СО. Да, экономия небольшая, и при покупных коллекторах вообще под вопросом, но при самодельном изготовлении может чего бы и вышло, да и руки постоянно "чесать" охота.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Почему-то я здесь верю, что действительно нет никаких проблем с горячей водой и в указанный расход пеллет тоже верю. И это даже не взирая на то, что здесь никто не выкладывает видео со счётчиками воды и термометрами.
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Забыл про гидроразделитель, он не теплоизолирован и также работает как батарея: фото все 243.JPG
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Ну, на колодец счетчик воды ставить я не стал, а т-ра воды от 45 до 35 по термостату в верхней части бойлера вместо штатного стрелочного термометра. Сначала сделал от 55 до 40, но ненужно оказалось.
  6. Fastlane2005
    Fastlane2005
    Fastlane2005
    Спасибо за ответы! У меня полотенцесушители предусмотрены электрические, так что думаю что расход будет поменьше да и проживающих меньше.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не нужно котёл греть до более высокой температуры или вообще не нужна такая горячая вода?
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Горячая вода не нужна с такой температурой.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А в Вашем случае, есть ли какие минусы в режиме работы котла, когда вода в бойлере нужна, допустим, 65-75 градусов, в сравнении с 35-45?
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    У каждого по-своему.Я грею бойлер до 65гр.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Думаю, нет. Надо только учитывать, выставляя мощность нагрева котла, что бойлер может усвоить ограниченное количество тепла, выдаваемое котлом. Лишняя мощность приведет лишь к увеличению температуры теплоносителя в котле вплоть до закипания и увеличению Т бойлера по сравнению с выставленной Т выключения. Я грею на 6 кВт. При этом Тк лишь немного превышает Т бойлера.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Я почему спрашиваю. В межсезонье и в тёплые зимние дни пеллетные котлы у многих владельцев работают или могут работать по температуре теплоносителя в обратке ниже 40 градусов. Для нагрева бойлера до более высокой температуры необходимо, чтобы и котёл прогрелся соответственно. Есть трёхходовой или нет - вопрос второй, а интересует, насколько вообще на практике такая работа котла с более высокой температурой для нагрева бойлера отличается от работы на низкой температуре. То есть, есть ли хоть какие-то преимущества или недостатки у пеллетного котла, работающего с низкой температурой теплоносителя?
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Не знаю. Мне больше нравиться держать в котле 65-70гр.По аналогии с автомобилем-можно ехать на непрогретой машине, но лучше когда стабильные 90гр.А Т в контурах пусть регулирует автоматика.
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    У меня он так 90% времени работает. Недостатков не заметил. Боялся конденсата, сажи, но тьфу-тьфу, проблем нет. Изначально посчитал свой дом слишком дырявым и установил 176 секций чугуна. В итоге, около 20 секций вообще постоянно перекрыты, а для остальных хватает, в среднем подачи 40-50гр, обратка соответственно ниже на 10-8 градусов.
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Понятно. Кому как удобнее, тот такую температуру и держит. Можно не заморачиваться на эту тему.
