1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Есть ли хоть какие-то преимущества или недостатки у пеллетного котла, работающего с низкой температурой теплоносителя?
    Если отопление только теплый пол, то низкотемпературный режим как раз самый удобный. И температуру может регулировать сам котел (в версии с gsm). Поправьте если ошибаюсь
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Обычно, котёл работает не только на отопление, но и на приготовление горячей воды (ГВС).Поэтому,наиболее удобный тепловой режим на 5-10гр. выше, чем желаемая Т в бойлере. Это 65-70гр.
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Профессионалы от сантехники говорят, что регулировать Т в доме котлом-неправильно.
  4. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Предприятие ООО "Общемаш" приступило к выпуску котлов Валдай М, МА и ВС (с новой горелкой ВС 4/35) в новом дизайне. БУ, датчики температуры и жгуты интегрированы в котёл.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Хорошая новость.
  6. Fastlane2005
    Fastlane2005
    Fastlane2005
    Уже оплатил обычную горелку с валдаем (Как чувствовал, что надо немного подождать...А обычную горелку рв можно модернизировать до горелки вс? Т. е. установить мехочистку?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Fastlane2005, исходя из конструкции нельзя. А зачем? Вы собрались жечь зольную гранулу? С обычной и пневма справляется хорошо.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Напишите письмо - изменим счет.
  9. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Обоснования - это мнение сантехника и поподробнее с ссылками можно? На случай, когда в доме только теплый пол, без радиаторов?
  10. Fastlane2005
    Fastlane2005
    Fastlane2005
    Да нет...в московской области пеллет из лузги не так много, да и те что есть не дешевы...Тогда я спокоен раз пневма справляется)
  11. Fastlane2005
    Fastlane2005
    Fastlane2005
    Раз мех очистка нужна лишь для высокозольных пеллет то тогда думаю в ней для меня смысла нет. Спасибо! Прошу прощения, что навел смуту)
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Fastlane2005,
    не только, хотя это основное... Так же это вариант для тех, кто, ни под каким видом, не хочет связываться с компрессором. И готов за это чуть доплатить-). И для тех кому нужен расширенный диапазон мощности.
  13. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Добрый всем вечер. Вкратце, подскажите, отличие горелки МА и ВС. Спасибо.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если вкратце, то МА бывают двух формфакторов: 10/20 (мощность от 3 до 25Квт) и 14/40 (мощность от 7 до 50Квт). У обоих пневмоочистка от внешнего компрессора. ВС имеет пока один диапазон мощности от 4 до 35 Квт и мехочистку.
  15. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Понял спасибо. Стоимость МА 33 и ВС 33 какова? В новом обличье?
