1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Горелка ВС подороже будет. Будем ждать цен на сайте производителя-).
  2. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Спасибо. Счет на руках от общемаш 139181р за 33Ма. Интересно, это за рестайлинговую уже?)
  3. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Не нашел привязку от пола до центра дымохода на 33ма? Может кто подскажет? Необходимо для расчета дымохода. Кстати, есть сэндвич 200/250мм.
  4. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    @Djohn99, в инструкции есть все размеры. Ндым = 1082 мм
  5. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Да. Спасибо. Нашел
  6. sergio270478
    sergio270478
    sergio270478
    Доброго времени суток всем. Недавно тоже стал обладателем Валдай 50М.Но брал его не для отопления дома, а теплиц. Ещё котёл не устанавливал, хорошо вот форум по этому котлу нашёл.Про отопление теплиц тут конечно не нашёл,или читал невнимательно, но много полезных нюансов есть. Насчёт стоимости котла скажу одно, такой же мощности аналог найти можно раза в полтора-два дороже. В работе конечно его ещё не видел и представления о расходах на его содержание пока представления не имею, но кушает он насколько я понял тоже с аппетитом. :) Но подключение "национального достояния"это вообще из области фантастики нынче. Посему думаю всё таки пеллеты окажутся дешевле. Теперь хоть есть где вопросы задать по котлу знающим людям.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кушает он столько, сколько теряет ваше помещение. А о теплице и говорить не приходится-). Но всё равно, добро пожаловать!
  8. sergio270478
    sergio270478
    sergio270478
    Согласен. но надеюсь что географическое положение моего места проживания позволит более экономно расходовать пеллеты. так как суровая зима у нас бывает от силы месяц в Краснодаре, а то и того меньше. Главное чтоб тянул во время пиковых морозов. ну судя по тому какой котёл у нас стоял до этого и глядя на Валдай он должен справиться.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В случае экстренной необходимости с любого нормального пеллетника легко можно выжать процентов на 20 выше номинала. В таком режиме лишь чуть уменьшится КПД. Зато можно будет пройти пиковые морозы.
  10. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Сколько отступать от стены (кирпич, в ней сэндвич) с задней стороны котла и тройник подойдет90град?
  11. polepole
    polepole
    polepole
    Здрасти всем, отпишусь, мож кому интересно, как валдай бассейн на 75 кубов греет, валдай 22 самый простой куплен в мае, специально для подогрева бассейна, построил я котельню 6 на 3 из пеноблока, пару небольших батарей и сам котёл, зимой буду топить котельню на минимуме, ну типо сарай, получился не плохой, бассейн греет на ура, правда на максимуме, иначе ни как, нагрев 25кв, поддержание17, тк всегда 87-90, обратка75, меньше ни как, и так греет на градус за 3 часа, бассейн уличный, долго разбирался с настройками котла, никак не хотел нормально работать на адских пеллетах аж 1800 г за 100сек, сейчас работает идеально, настройки- вес 1800, воздух 1,1, воздух очень важен, меньше не то, больше ещё хуже, теплота сгорания18, за сутки коржик так чуть чуть в конце по правой стороне, пока без компрессора, далше настройки-подача на розжиг 20 сек, если больше дымит при розжиге долго, нач. период 30 сек, хватает, время розжига 1 минута, мне это важно, чтоб быстрее переходил из одного режима в другой не теряя в температуре, воздух на розжиг40, пробовал по разному, чтоб прийти к этому сжёг тонну, запускается достаточно быстро, дымит при розжиге не сильно и не долго, шибер закрыт полностью, при открытом долго выходит на рабочую температуру или не выходит совсем, кстати пришлось делать циркуляцию между подачей и обраткой до теплообменника, иначе до 85-90 не догревал никогда, сейчас от запуска до 85-88 подачи - 15 мин, и шпарит так гуляя 2-3 градуса по 12-15 часов, сутки 5 мешков, пипец конечно, но 75 кубов воды и темп. басса 28 на улице надо как то греть, вобщем вот так, котёл не подвёл, об одном жалею, не знал, что нет старт стопа в этой версии, я не знал этого, на минимуме грея только котельню меньше 50 обратки ни как, жарковато, буду что то думать .
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По иструкции 400мм. Как раз тройник встанет.
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А у меня тройник не поместился, пришлось двумя углами делать. Тройник и котел на выходе имеют папу, пришлось бы ставить дополнительно переход "мама мама", а он еще сантиметров 10 сьедает. А так его поставил сразу после поворота перед вертикальным участком
  14. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Котел валдай 50, пневма регулируется через блок управления, есть регулировка паузы между импульсами но не увидел в настройках длительность самого импульса. Подскажите он регулируется?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На данный момент нет. Моя практика показывает, что штатного времени достаточно.
