1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Павел вы не в курсе сколько секунд длится продувка ?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @RuslanNK, будет оказия, засеку. Но на вскидку, две секунды.
  3. Kuchin12
    Kuchin12
    Kuchin12
    Березники
    Друзья мои, помогите с делемой - какой диаметр дымохода для Валдая 22 - 150 или 120.
    Вопросов много, а решить не могу, вопрос не в сумме.
    Высота моего дымохода будет минимум 9 м. Работать на максимуме будет только в сильные морозы (у нас это -40С и более)
    Диаметр 150 на котле рассчитан по ГОСТу, касается только котлов с естественной тягой, но у нас есть маленький но вентилятор для наддува (для управления процессом горения).
    На форуме многие пишут, что котлы стабильно работают на полностью закрытый шибер, если открыть работа плохая. Я так понимаю, что тяга дымохода очень большая и просто все высасывает. Конечно тяга зависит от погодных условий и температуры за бортом, но и мощность тоже надо разную.
    Я однозначно буду ставить регулятор тяги дымохода - но если ставить 150 дымоход, то зимой в морозы помещение котельной будет сильно выстужаться (подсос из помещения, а в помещение с улицы). Без регулятора котел не сможет нормально работать (требуемое разрежение за аппаратом - 10Па). Самотяга дымохода при уличной температуре -30 и +30 изменяется почти в 2 раза, а при высоте дымохода 10м, это уже десятки Паскалей (при температуре газов 140С и -10С за бортом 48,8Па, при +30С за бортом уже 31Па). Ладно это все демогогия.
    Многое еще зависит от подключения дымохода к котлу, можно поставить тройник на 90 градусов а на крыше просто зонтик, тяга будет меньше, чем если поставить тройник на 45 градусов а сверху дефлектор (или вообще - усилитель тяги).
    У меня еще в шахте предпочтительней установить 120.
    В общем совсем "застопорился", а скоро зима...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В инструкции написано 150мм и не менее 5м. И требуемое разряжение, которое для пеллет меньше в два раза, чем для дров. Всё остальное на ваш страх и риск-).
  5. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста
    Тэн розжига то разжигает то нет, сам нагревается но видимо не достаточно, в чем может быть проблема?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наверно дело не в тэне, а в не правильном количестве или топлива, или воздуха. А может недостаточного времени для розжига.
  7. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Не подскажите с чего начать? что уменьшить или увеличеть?
  8. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Или в напряжении
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    К стати да! У себя в своё время заметил, что ниже 185 вольт розжига нет. И только по этому поставил стабилизатор на котельную.
  10. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Ох ё. И как определить это разряжение ?
  11. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Ох ё. И как определить это разряжение ?[/QUOTE]
    Установить дымоход по инструкции, и ничего определять не придется
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не нужно возводить экстремально малые и экстремально большие дымоходы. И всё будет хорошо. Каждой мощности соответствует свой диаметр дымохода. Занижать его не рекомендуется. Можно ли компенсировать заужение высотой? Наверно можно. Вам с этим вопросом лучше к профи в соответствующую тему.
  13. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    В инструкции к горелке РВ с GSM/WIFI написано:
    6.1.7. Для управления циркуляционным насосом предусмотрен специальный выход на 220В. Когда блок управления находится в режиме «Ожидание пуска», насос выключается, и скорость остывания воды в системе отопления снижается.
    Что такое "режим "Ожидания пуска"? Работает ли циркуляционный насос когда горелка не горит (задано программой)? Вообще примерный алгоритм включения-отключения циркуляционного насоса какой?
    Может есть это в инструкции, но я не увидел.
    Вопросы возникли в связи с возможностью совместной работы пеллетного котла с электрокотлом.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это режим когда горелка находится в "стопе". Во всех остальных режимах насос работает.
  15. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Сегодня и я запустил свой котел 50МА.
    НУ что сказать, щенячий восторг после прошлой зимы и связки дон рв14/40. Все работает само, теплосъем замечательный, труба при 25квт такая же как подача, т. е градусов 50-60. Теперь даже незачем играться с настройками. Осталось подключить управление насосами, разобраться с старт стопом и попробовать сделать регулирование по воздуху. Пневмо пока не подключал.
    Что не понравилось, так это маленький (визуально) бункер. Синий вроде побольше был. А если ставить надставки на борта, то честно говоря получается высоковато закидывать, к тому же у меня еще и подиум 15см.
