1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Поздравляю. Ко мне после 16го прикатит.
    В котле цирк. насоса нет? Отдельно приобретать?
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    В комплекте нет. Приобретать отдельно. Но можно завести управлениеи им на котел
  3. dmitriy_sv
    dmitriy_sv
    dmitriy_sv
    Доброго дня.
    В настоящий момент мучаюсь с выбором котла, помогите пожалуйста сделать выбор.
    Нужен пеллетный котел для загородного дома общей площадью 200 м2. Не могу сделать выбор между двумя вариантами это валдай 22МА или Валдай 22ВС.
    Есть ли смысл переплачивать 10 т. р за мех. очистку? Ваши мнения.
    Живу на севере Московской области. Если кто то знает где котел можно по ближе и по дешевле купить, напишите пожалуйста в личку.
    Большое спасибо.
  4. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Да, смысл есть.
    Компрессор нынче тоже не дешевое удовольствие.
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Водогрейный сезон плавно сменился отопительным. Сменил старт-стоп на режим "вечного огня",уменьшил гистерезис с 20 до 5 гр. Переход с "летнего" на зимний режим занял несколько минут (нужно было вспомнить зимние настройки блока управления).На фото слева-направо:
    напряжение в сети, Т бойлера, Т котла, Т в доме: котёл 001.JPG котёл 004.JPG
  6. fredi88877
    fredi88877
    fredi88877
    Вадим подскажите как завести управление на котел. Заранее спасибо.
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Выдержка из инструкции:
    Для управления циркуляционным насосом предусмотрен специальный выход на 220В. Когда
    блок управления находится в режиме «Ожидание пуска», насос выключается, и скорость
    остывания воды в системе отопления снижается
    Снизу у блока управления есть отверстия для ввода проводов от циркуля. Внутри подписанный разьем
  8. Kalivlad
    Kalivlad
    Kalivlad
    День добрый! Может кто из форумчан поделится информацией о пеллетном котле Валдай 15ВС, чем он отличается от своего собрата Валдай 15МА, в чём плюсы и минусы. Фактически собрался купить 15МА, но вроде как на заводе появилась новая модель 15ВС. Теперь весь в сомнениях. Заранее спасибо.
  9. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    У ВС - механическая очистка, все установлено на заводе, чтобы очистка работала.
    У МА - пневмо очистка, для этого необходимо будет покупать и подключать воздушный компрессор, желательно не громкий или делать его самому из холодильного компрессора.
    На предыдущей странице об этом кстати говоря уже писали
  10. Kalivlad
    Kalivlad
    Kalivlad
    Спасибо, за ответ! В моём случае у дилера к которому я обращался версии ВС нет. Они её не тестировали и сказать про её работоспособность пока, что не чего не могут. Кстати как сейчас на заводе с очередью на данные котлы? Как быстро его можно заказать и купить?
  11. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    На текущий момент срок изготовления котлов 15-20 дней.
  12. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    @Общемаш, скажите, пожалуйста, а у кого-то из дилеров в МО есть уже в наличии Валдаи ВС? Я готов 100% предоплату внести, но получить хотелось бы немного побыстрее. Боюсь как бы в октябре уже холода не ударили.
  13. AleksandrBu
    AleksandrBu
    AleksandrBu
    Боюсь у дилеров котлов в наличии нет... во всяком случае когда я в августе пытался найти не было ни у кого...
    На общемаше помоем сейчас засада с производством котлов, очень много заказов, и они не успевают делать их...
    Сам заказывал на заводе 12 августа (с 100% предоплатой) получил только 11 сентября... так что об отопительном сезоне надо думать заранее, а не когда мороз неожиданно в декабре пришел)
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Народ, подскажите, пожалуйста, как часто приходится чистить дымоход (и нужно ли это делать вообще) при использовании пеллетника? Устанавливаю сейчас Валдай 22МА, у меня дымоход идет в стене внутри дома. Вот думаю, стоит ли еще раздолбить стену, чтобы обеспечить возможность снятия заглушки конденсатосборника...
  15. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Да я как бы думал брать горелку МА с котлом от другого производителя и в четверг совершенно случайно полез на сайт общемаша. И тут такая приятная неожиданность - горелка с мех. очисткой. Я сразу отписался на общемаш они сказали, что 15-20 дней. В реальности думаю будет чуть дольше. Дом у нас пока не жилой, но отопление будем запускать в этом году. Хотелось поскорее запустить отопление, да и система уже заполнена водой, спуливать не хочется, а если заморозки начнутся, то придется.
    Но вообще конечно, то что такой загруз на производстве и приятно (значит у ребят все в порядке с заказами) и неприятно (ждать приходится).
