1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. sergio270478
    sergio270478
    sergio270478
    А как работает мех. очистка? на сайте "общемаша" не нашёл что то
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Горизонтальный участок (2м)- чищу каждый год. Вертикальный участок (8м) не чистил ни разу за четыре года.
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Покупайте нормальные пеллеты (белые,DIN+) и никакая очистка не нужна! Чем меньше деталей в горелке-тем надёжнее!Я до сих пор не поставил даже пневмоочистку, хотя возможность есть. Мех. очистка актуальна для высокозольных и промышленных пеллет.
    Конечно, я рад за Общемаш, модельный ряд горелок расширяется. Но, брать горелку с мех. очисткой "просто так",без привязки к конкретным пеллетам считаю не правильным.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скачиваете на соответствующей странице сайта инструкцию, и читаете-) Если коротко, то чистка
    производится поршнем, который выдвигается в камеру сгорания актуатором на 150мм
    Периодичность очистки и последовательность операций при очистке задаются блоком управления горелкой.
  5. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    В общем-то я с Вами согласен. Но я из тех людей, которые все любят делать из расчета "запас карман не тянет". Я понимаю, что для меня этот вариант будет избыточен, но пусть лучше у меня будет возможность, при необходимости, затопиться любыми пеллетами, чем в случае чего бегать и нервничать в разгар сезона.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мне мехочистка, в плане чистоты дымохода, кажется более предпочтительна, чем пневмо. Должен быть меньше вынос летучей золы в дымоход, и соответственно, его загрязнение.
  7. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Ребята подскажите пожалуйста, планирую котёл валдай 15. каким размером должна быть котельная под него? 2.5 на 1.5 метра, в такую поместится? просто в площади ограничен.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  9. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    @Павел К., спасибо. а скажите, если его ставить, то лучше и бойлер подключать от него, нежели воду греть от электричества? то есть примерно в эту котельную хотелось бы впихнуть котёл с бункером, бойлер под горячую воду, ну и гидробак для скважины
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Большинство бойлеров косвенного нагрева имеют электротэны. Одно помогает другому-). Есть только один момент, его нужно учитывать. Бойлер в котельной автоматически (если точка разбора г. воды не за стеной) означает повышенное время поступления г. воды в кран. Иными словами, подождать придётся-(. И тем дольше, чем больше расстояние... Бороться с этим можно организацией постоянной циркуляции в контуре ГВС, если он есть.
  11. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    @Павел К., у меня как раз будет за стенкой. кухня с одной стороны, ванная с другой.
    скажите Павел, тысяч в 300 уложусь на систему отопления. дом 105 квадратов, один этаж. материалы и работа?
  12. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    я хоть и не Павел, но скажу так) не зная ваших цен в Е-бурге, возьмите цену батарей + цена котла + цена ТП + шалогушки + работа ... в общем думаю, что если и да то с трудом! я пытаюсь в 700 влезть (со стяжкой) еще не понял влезу или нет)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Kinder2000, ув. Sergshm уже ответил, спасибо ему, ибо я в ценах на "мелочёвку" не ориентируюсь. Себе СО делал 5 лет назад, всё изменилось за это время.
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Уложитесь! Котёл 100т.р.,дымоход 50т.р.,батареи 50т.р.,трубы и фитинги 50т.р..Мастера всё собрать найдёте за 50т.р.Итого 300.
  15. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    дымоход у меня 10, трубы и фитинги у меня 45 с канализацией и дом на 260м. вы ТП не учли...и обвязку котла...
