1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пеллетный котёл Валдай
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.14.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Речь шла о системе отопления. Канализация, холодная и горячая вода к ней не относятся. Без тёплых полов также можно обойтись. 300т.р.-адекватная сумма для монтажа системы отопления на базе пеллетного котла Валдай для дома в 100кв.м.Верхнего предела тут, конечно, нет, можно многое прицепить. Для бюджетного варианта хватит.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @triv, мне то же кажется, что вы слишком оптимистичны. У меня пять лет назад была похожая сумма, а "фирма" насчитала тогда 500 без учёта дымохода и котла, правда с буферной ёмкостью-(. Естественно были посланы в пешее путешествие... Домик у меня правда побольше (220м.кв), забыл-)
  3. sagithan
    sagithan
    sagithan
    Kinder2000,позвони тел. 89221065793 Артем. Опиши пожелания подберут, подскажут, с цеником не грубят. Сотрудничаю с ним почти 10 лет.
  4. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Какое бурное обсуждение тут шло без меня) я планирую без тёплых полов, не вижу в этом большой необходимости, сделаю только в ванной. вообще конечно есть у нас и газ в посёлке, но подключение просто к трубе стоит 300, плюс монтаж от магистрали до котельной, плюс те же котёл и трубы. в общем решил я брать пеллетный котёл и именно валдай. у бати дома стоит будерус пеллетный, но там сам котёл стоит под 300 тысяч.
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Вчера был у Константина Васильевича по своим делам и видел там Валдай на 150кВт и горелку к нему такой же мощности. Детали раскрывать не буду- вдруг это комм. тайна. Впечатлительно, однако.
  6. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    стоит ли из за одной ветки городушки тогда городить? может проще без батарей тогда? полностью отопление ТП сделать?
  7. sergio270478
    sergio270478
    sergio270478
    Вопрос к представителю "Общемаша" .Планируется ли выпуск горелок ВС с более высокой мощностью? Думал в ноябре, декабре заказать ещё пару котлов Валдай 50, эта горелка бы была очень кстати, т. к. учтроена под более высокозольные пеллеты.
  8. sergio270478
    sergio270478
    sergio270478
  9. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Такой вопрос обсуждается. Но до ноября не успеем.
  10. paku19
    paku19
    paku19
    Вот и я вступил в ряды владельцев котла Валдай. Приобрел его еще в марте, и вот только две недели назад удалось все смонтировать и запуститься.
    Котел у меня 33 кВт с горелкой с механической очисткой ВС 4/35.
    Котел работает от комнатного беспроводного терморегулятора Auraton 2030 RTH. Температура выставлена 21.4 градуса с гистерезисом 0.2 градуса. После остановки в течение часа температура доходит до 22 градусов.
    Котел работал неделю в режиме старт-стопа. Все отлично. Спасибо всем сотрудникам Общемаша и Константину Васильевичу. :)
  11. paku19
    paku19
    paku19
    Так как бункер расположен вплотную к стене и штатное окошко для чистки недоступно, сделали окошко с левой стороны бункера, а также окошко со стеклом для контроля количества пеллет в бункере :)
  12. paku19
    paku19
    paku19
    Неделю котел работал на светлых пеллетах (покупал у Валерия из Королева), пока оценить мехочистку в полной мере не удалось - отопительный сезон только начался.
    Сегодня загрузил темные пеллеты (от местного производителя в Орехово-Зуевском районе). Если похолодает, то посмотрю как Валдай будет с ними справляться.
  13. paku19
    paku19
    paku19
    Вот так горят эти серые пеллеты
  14. paku19
    paku19
    paku19
    Вот какой корж испекся за три часа работы горелки на 25 кВт мощности.
    Горелка остановилась, так как температура в доме достигла заданной и очистилась. Мехочистка в действии - горелка чистая - ожидает, когда комнатный термостат даст команду на запуск :super:
  15. paku19
    paku19
    paku19
    Правильно ли я понимаю, что в режиме модуляции на этих пеллетах нужно ставить период очистки три часа? Или на меньшей мощности - минимум 4 кВт нужно чаще очищаться?
