ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    C китайцами даже годовая гарантия как таковая отсутствует, потому как в случае чаго в лучшем случае ответ "высылайте поменяем" само собой никакой компенсации транспортных расходов нет. Я с этим столкнулся когда пытался осуществить гарантию на 2 планшета.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Я публиковал ссылку на видео (с музыкой, воем, свистом, разлетающимися соплями и большим белым БАБАХОМ).
    Особо заинтересованные пропоненты ливера стыдливоумолчали и отказались комментировать увиденное.
    Ничего удивительного, ведь известно, что БАБЛО - РУЛИТ !
    Даже тогда, когда разум кипит (Кипит наш разум возмущенный).
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Т. е. покладенный на клеммы свинцово-кислотного АКБ лом никаких таких эффектов не вызовет? Все будет тихо и спокойно?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У меня при смешном токе заряда 3А один из 52х свинцовых аккумов с сборке тихонько свистел стравливая давление из раздувшегося до состояния шарика корпуса и жутко вонял канализацией.
    Всё это произошло на лоджии по осени и через приоткрытое окно провоняла вся квартира, потом пришлось проветриваться долго и упорно.
    С лифером феерверк происходит точно такой же как со свинцом от испаряющихся\закороченных тоководов. Сами банки в отличие от литийиона просто дымят. Думаю многие помнят приводившееся в другой ветке видео испытания немцами винстоновской здоровой ячейки.
    временами возникает ощущение что ваш разум из кипящего состояния никогда не выходит.
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    в 60 АЧ акб более 3 литров раствора.
    Вы сможете его закипятить за полчаса ? нагревателем 600 ватт.
    в моем 2х литровом чайнике Cименс с 2 кват нагревателем вода закипает (если я не ошибаюсь) за 5-6 минут (задача считается точно, но лень). Значит (если оценка верна) 3литра потребуют 7.5 - 9 минут
    применительно к 600 ватт => 25-30 минут (реально больше).. Учитывая что теплоемкость р-ра кислоты выше - уверенно перешагиваем за черту 30 минут.
    Иными словами - должна будет пахнуть, но не закипятится, Я полагаю.
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Как известно, обьективная реальность есть бытие данное нам в ощущениях.
    Если ваши ощущения неверны (субьективно) - то ваша реальность необьективна.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
  8. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Не то чтоб каждый день, но видел разные.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    то есть лом лежащий на клеммах аккума вызовет не более чем закипание электролита через 30 минут?
    От блин. жаль об это не знают аккумы и таки устраивают феерверки не дожадаясь закипания электролита. Именно поэтому в августе у меня случился очередной казус (на этот раз из за моей криворукости). Дело было так - года полтора назад я собрал из 16шт 5а*ч свинцовых кубиков эдакий "переносной блок" уложив аккумы 2мя слоями (один слой 2 ширину 4 в длину). В длину спаял по клеммам толстой моножилой и 4 таких "сосиски" объединил толстыми гибкими проводами в один клемник. Однажды глубокой ночью проснулся из за ощутимого тычка супруги со словами "у тя там на балконе что то взрывается" (сам то я крепко сплю). Вышел на балкон и застал остатки феерверка и вонь палёной изоляции. Искры летели из зазора между слоями аккумов, учитывая что соединявший их скотч уже почти весь выгорел я разодрал их и развалив по сторонам оставил до утра. Утром увидил причину казуса - когда собирал сборку не обратил внимание что один из гибких проводов лёг поверх ребра образованного жёсткой жилой которой спаяны клеммы. За год изоляция на проводе тупо передавилась и устроила ночное представление.
    Как результат пережженные жилы как жёсткая так и гибкая, прогоревшие корпуса 4х аккумов, 3 выпаявшихся клеммы и долгая вонь горелой изоляции.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Классика это как? М сверху Ж снизу или доггистайл :)]
    Всё виденное мной из литиевого конструктивно схоже с лиотеховским лифером.
    В тех же хоббийных липольках если снять серебристую оболочку будут такие же листочки катода, анода. Или если распотрошить аккум 18650 там будут те же листочки скатанные в рулончик.
    То есть потроха будут абсолютно одинаковые и отличие только в обёртке.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    считайте, что корпус акб сделан из корунда, не допускайте перехлеста проводов и их касания (сдавливания). Повторите эксперимент. Убедитесь (или разубедитесь) или представте график роста температуры корундового акб, поставленного на полчаса на плитку в 600 ватт.
    Спасибо.
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    цвет стягивающего скотча может отличаться.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @al200014, то есть мне косяк с аккумами засчитывается и рекомендуется в дальнейшем не делать глупых ошибок? А вот в случае с автобусной лиферной сборкой там стопудово виновата не криворукость того кто делал вывод из ящика, а лифер?
    ах да как же я мог забыть об этом принципиальном и очень важном отличие.
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Виновата СИСТЕМА (святая консистория) обеспечения эксплуатации транспорта. И, как минимум, - отсутствие какой либо ответсвенности производителя ливера за обеспечение (включая защиту от дурака) безопасного его использования.
    У нас могут сделать чудную вещь, но наплевать на несовершенство "святой консистории".
    А ливер более чем предрасположен к форсированному "разносу". Не потому что он ливер, а потому, что там такие малые линейные размеры. Сделайте NiCd в таких же габаритных размерах (межэлектродных) и при его эксплуатации возникнут схожие проблемы, обусловленные существующей святой консисторией.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    ГОСТ 959-2002, ГОСТ Р 53165-2008. Рекомендую к ознакомлению.
    Дано:
    Аккумулятор автомобильный тюменский 6СТ-60L
    НРЦ заряженного аккумулятора 12,7В;
    Ток холодной прокрутки (минимум) 530А.
    Как мы помним из таблицы 9 ГОСТ Р 53165-2008, ток холодной прокрутки - это ток, который аккумуляторная батарея отдает не просаживаясь ниже 7,2В.
    12,7-7,2=5,5В
    5,5/530=0,01Ом внутреннее сопротивление.
    12,7*12,7/0,01=16129Вт. Это мгновенная мощность выделяемая на внутреннем сопротивлении аккумулятора в течение минимум 150с.
    За это время выделится 16129/3600*150=672Вт*ч тепловой энергии.
    Или 672*3600=2419кдж.
    2419/4,2/3=192 градуса по дедушке Цельсию. Таков прирост температуры.
    А Вы говорите - не закипит.
    Мало того, после этих 150с выделяемая энергия не будет нулевой.
    Мало того, ток холодной прокрутки нормирован для температуры батареи -18оС.
