ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Я думаю что в китайских BMS стоят "не честные " транзисторы. Посмотрите пару видео Там вскрывают такой транзистор, а кристалл там в 2 раза меньше чем у оригинала.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    В вашем случае лучше поставить и бмс (раз уж есть) и балансиры. То или другое настраивается? Если да, то выставить разные пороги. На Бмс чуть выше, а на балансирах ниже. Итого: балансиры делают своё дело, а бмс просто отвечает за отключение по аварийным режимам - оверчардж, овердисчардж, овертемп. Усе.
  3. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Не могу не прислушаться к Вашим мнениям. Долго думал и нашел куда поставить панцирь (с АГМ проблем и не было), но при условии если удастся собирать газы и отводить наружу.
    По деньгам получается так:
    1. GFM12-200 х 4шт .=104 000 р. 48 вольтовая система запас энергии 9600х0,8=7680 Вт/ч
    2. панцирный 2В 210А х24шт = 89 000р. с электролитом, 48 вольтовая система запас энергии 10080 х 0,8=8064 Вт/ч
    3. LT–LYP240 х 8шт=84000 р(+стоимость ВМСки). 24 вольтовая система, запас энергии 6144 х 0,8=4915 Вт/ч
    Что дольше проживёт в моём случаи? Что посоветуете?
  4. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Боюсь пожара ставить эти БМС. После того как при хорошем солнышке в теплоузле запахло паленым, я их и убрал.
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Аппетит не подрос? По прежнему котельная + пк?
    До Ростова от вас долече? Если нет, то стукните в личку, подскожу по дешевым агм.
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Греются при балансировке?
  7. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Очень. Будете ставить китайские БМС проверяйте их на предельных значениях.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    С учётом вычета 20% ёмкости батареи, по вашей методике и по вашим ценам, получается стоимость полезного квт*ч, именно ёмкости, разных батарей:
    GFM: 13680 р/квтч
    Панц.: 11030 р/квтч
    Лифер 17090 р/квтч
    Панцирные пока не берём, проветривание мешает сосредоточиться на них.
    По цене между GFM и лифером - в 1,25 раза, то есть, не так и существенно (примерно на 25% конкретный дешёвый лифер дороже конкретного AGM - GFM12-200).
    Но у лифера ресурс, исчисляемый в годах, видимо, если верить производителям лифера, как минимум, в полтора раза дольше. Если не в два раза. А в циклах - ещё больше разница в ресурсе.
    С 240-ка циклами за 10 лет, да ещё при неглубоком среднем цикле (средние отключения маг. ЭЭ - между 2 и 10 часами, это, в среднем, по 6 часов автономки примерно 24 раза в год, то есть, где-то примерно, 50% разряда (DOD) от всей, полной ёмкости батареи), в общем, ресурс лифера, стоящего в относительном тепле, будет расходоваться медленнее, чем у любого свинца.
    То есть, на длинном участке времени (и/или - если вам будет нужно циклировать чаще), лифер, теоретически, будет получше.
    На мой взгляд, после данных размышлений, он поинтереснее, конечно, чем свинец.
    Правда, есть ещё соображение, не очень серьёзное, но оно также имеет некоторое место
    Через 5 лет мировая цена большого лития - такими темпами снижения, будет не 350 долларов (офиц. розница), а 180 долларов/квтч ёмкости ... Химия литиевая (ресурс, скорость циклирования, вес, токи) будет несколько получше, видимо, также. А может быть придут и совсем новые виды аккумуляторов.
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Так я и говорю о совместной работе бмс + балансир. Если выставить правильно порого, то бмс греться не будет.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Тут имеет значение, насколько дешевле.
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    В 2 раза.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Тогда да - выйдет, по цене, говорю навскидку, фифти-фифти - сравнивая с лифером по 10500 р/ банка 240 ач, 3,2В.
    С учётом ресурсов (даже циклов).
    А через 5-7 лет, взяв сейчас такой AGM, можно будет посмотреть на стоимость всех видов - будущих АКБ.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Никелькадмий на 48 в с нк-125рф - где-то 56 круб с электролитом высш сорта и стоит в теплом жилом без вреда и 48в 125 ач полностью. Сроки в десятки лет в резерве.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    НК по вашим данным, 9,3 тыс. рублей /квтч полной ёмкости.
    Человек открытые банки, в т. ч., панцирные, тоже недорогие, в принципе - не рискует ставить.
    Здоровье приоритетнее.
    Щелочные АКБ выделают водород с небольшой примесью щёлочи, а если прохудится корпус НК, то и кадмий может попасть в жилое пространство.
    Высокий саморазряд, нелюбовь к хранению в заряженном состоянии (для резерва не так удобно), достаточно низкий КПД (именно для буферного режима, в ежедневном циклировании нет такого лёгкого неудобства).
    За напоминание про никель-кадмий в теме спасибо, но давайте на этом пока и остановимся.
    Все, кого интересуют показатели НК или свинца, могут почитать в профильных темах, вот, к примеру
    https://www.forumhouse.ru/threads/76271/page-3#post-1964693,
    ну и так далее.
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Если б было все так просто. @wcreader анстапабэл.
