ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так из них реально аэрозоль серной кислоты летит.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Заводская гарантия от лиотеха около года - это очень подозрительно. На великолукский никелькадмий медленный ламельный 125 гарантия 5 лет от завода и производится этот номинал уже около 40 лет или больше.
    Кроме того требуемой по тз от лиотеха скзу для хоть какого-то проживания их батареек похоже нету на всей планете вообще в смысле совсем.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну вот так вот взяли и сбросили со счетов МАП с его БМС.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Бмс микроарта выполняет все требования тз на ску от лиотеха ? Весь назначеный срок службы на ску лиотехом в 2 раза меньше гарантийного срока службы части никелькадмиевых герметичных батареек федерального производства. Уже смешно. Куда-то лиотеховские новые технологии мимо прошлого гарантированного срока службы старых технологий ушли.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    проясните весь путь полёта вашей мысли, я чёт не успеваю за ней.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В тз нету пункта 'при подходе к концу назначеного срока сигнализировать о потребности замены на новую ску'. Значит батарейки планово подохнут существенно раньше 8 лет.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В ТЗ на что? какая ску сигнализирует о "назначенном сроке"?
    Если Лиотеховские аккумы подохнут (понимаем так "потеряют 20% от своей изначальной ёмкости") планово через 8 лет, то лично я буду при полном счастье. так как это почти 3 плановых замены свинца. На данный момент я лично пока производил одну замену и пришлось вынуть из ИБП ~1700кг свинца и столько же вставить обратно (4 симметры по 13 модулей в каждой по 32кг), всё это на карачках и в наклонку. Благо хоть грузчики таскали всё это добро на своих горбах с улицы на 4й этаж по коридорам и переходам и обратно на утилизацию старое.
    С заменой 2х симметр на МАП и Лиотех следуя вашей логике я избавил себя на 8 лет от половины нарузки :) и что самое главное в прошедших в четверг испытаниях в боевых условиях именно лифер зарекомендовал себя с лучшей стороны.
    К слову по поводу ДГ на случай таких вот блэкаутов... облом похоже. Как сказали наши энергетики подводимая мощность которую мы получаем от города почти 2 мегаватта! понятно что бОльшую часть можно и не резервировать, но для этого надо перекраивать всю кабельную систему. Я так понял они предпочитают сидеть и надеяться шо такого больше не случится.
    зы. самое страшное, что я услышал после сего происшествия это то, что мы едва "в говне не утонули" что имела ввиду служба эксплуатации я предпочёл не уточнять, а то ведь в дальнейшем буду бояться любых сбоев электричества :aga:
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @wcreader, угомонитесь, пожалуйста, мы всё это несколько раз обсуждали ранее.
    Гарантии и сроки службы - совсем разные вещи.
    Автомашина служит 20 лет и 500 000 км, а гарантия - на порядок меньше.
    Исполнение же гарантийных обязательств в реальности - это вообще отдельное дело.
    Вопрос: как владелец НК и любого работавшего АКБ докажет заводам отсутствие нарушений при эксплуатации и сколько Вы знаете случаев такой замены или возврата конкретно по НК?
    Если ответить нечего, то давайте договоримся, про Ник. Кадмий - стоп в данной теме.
  9. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Мужики, всем спасибо за советы! Выбор оказался сложнее чем думал! А времени нет. Опять выключали свет. Наверно "на пока" возьму 2 (или4) шт 170 амперных аккумулятора AGM по 8000 руб. У меня два смарта АРС 1000Вт и 750 Вт. Подключу всё к ним. И тарахтелку какую нить возьму простую, если не хватит по времени, на прямую к сети подключать не буду, к заряднику, доливать в аккумуляторы. Понимаю гемор но все другие варианты чудовищно дорогие для ситуации когда света не бывает 2 раза в неделю. Но если ошибаюсь в чём то поправляйте, ещё успеете;) Спасибо и удачи всем Вам.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Исходя из этой минус-логики, нельзя:
    покупать iphone 6, ибо через год выйдет айфон 7;
    нельзя покупать бензин, потому что через год-пять можно будет купить дешевле (может, и нет);
    нельзя покупать и машину- она через 5 лет станет хламом- постаревшей, не умеющей летать и не принимающей топливные элементы на метане и НТТЯС.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а куда оно девается? авторитет туалетного читателя начинает повышать КПД?
    про саморазряд я ещё поверю (с натяжкой), что частое циклирование уменьшает потери- но КПД- куда ни сунь!
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А вы не в курсе какой у них ток штатной зарядки? У меня на 1500 5А. А 750 ваттный руки не доходят померить.
    это очень очень хорошая машина должна быть.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это 103 цикла в год
    Это 24 цикла в год
  14. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Ток заряда около 0,5 А. Только внешняя зарядка!
    @Solarbat,
    Типа поймали на лжи? А если так:
    для ситуации когда света не бывает 2 раза в неделю максимум
    Это 103 цикла в год
    для моей ситуации когда свет выключают обычно пару раз в месяц от 2 до 9 часов
    Это 24 цикла в год
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Видимо из за отсутствия вентилятора. Только возможно они и работать без него не смогут
