ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Самого лития в лаборатории может и терпимый - когда вокруг него в белых халатах и с высшим и сверхвысшим образованием каждый день с приборами бегают. Но в практической автономии длительной - оказывается опаньки. Сделать достаточно интелектуального многопроводного робота чтобы заменял бригаду профессоров из лаборатории по круглосуточному обслуживанию литиевой батарейки оказывается сложно. И дорого.
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Значит вам нужно прочитать о гроссбалансировке и использовать нормальное ЗУ, а не Китай, который делает не пойми что.
    Вы сначала прикупите лифер и побмсьте его, когда будет свой опыт - приходите, поговорим. Пока же вы сударь безграмотный обсиратель-тиорэтик.
    В идеале именно так. но достаточно просто нормальной свинцовой зарядки, которая при приближении к заданному вольтажу снижает ток.
    Насчёт ЗУ не знаю, не пробовал, а вот Орион - отличная БМС-ка.
    А у нас на зарядке бывают сразу ТРИ штуки Conext с токами зарядки по 140А каждый ... и 200 мА на ячейку хватает ... потому что настройки правильные.
    Это когда плохая БМС, или плохая связка БМС-ЗУ, или само ЗУ хреновое.
    Я ж говорю, туалетный - тиорэтик, лифер видел только на картинках.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У БМС не бывает "поздно".
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Суммировать и вычитать в школе безплатно учат и этого достаточно для понимания проблем литиевых батареек. Они же вычитают и суммируют достаточно точно и дохнут с обоих сторон - и при переполнении и при опустошении.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вовсю бывает - вот у дешевых и малоинтелектуальных бмс от малоинтелектуального населения части стран постоянно. На это тут уже вовсю жалобы. Когда напряжение уже залезло к максимуму это уже авария по понятиям авторитетов и балансить уже поздно для сохранения терпимого кпд системы.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Таких пока что большинство из описанных пробующими. Оттуда жалобы уже поступают на перегрев-дым-запах и малую достаточность тока 0.6а и в будущем достаточно близком начнут поступать жалобы на черезмерно ранний выход из строя литиевых батареек. Гораздо раньше ожидаемого срока.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Эт скорее из-за умения менеджментировать по состоянию заряжености и текущей емкости. До таких умений похоже дешевым производителям еще очень далеко. А попытки начала таких умений будут сопровождаться потерями у покупателей. На подопытных отлаживать будут.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я бы написал, что заряжаем не до конца, потому далеко они друг от друга не убегают.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    нет имхо, не поэтому:
    а потому, что SoC стартовый приведён к одинаковому 100%- и езда по кривой SoC/DoD стала для всех ячеек практически одинаковой- в одних примерно процентах.
    Это как резать поперёк 2 половинки длинного огурца. Если кинуть наобум- то или один ещё не начался, когда 2-ой режем, или 2-ой уже кончился, а 1-ый ещё режем. А вот если их подравнять- то и резать будем сразу оба. Особенно в середине- оставшиеся части будут практически равны.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    как раз поэтому
    а это
    достигается при вводе в эксплуатацию и там мегатоки противопоказаны.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    В том-то и беда, что вас беЗплатно учили, вам эти знания не впрок, и проблему вы видите совсем не там.
    Кстати, ваш совковый никель большое г., это я вам показывал с цифирьками, и вы ничего не смогли по-делу возразить ещё в эпоху дорогого лифера, а теперь вы просто смешны.
    Почему же? Можно заряжать и до конца, просто не нужно давить в конце такими токами, с которыми шунты не справляются, либо тупо отключать заряд и через некоторое время включать его снова. В конце заряда всё это не занимает много времени. Но проще подобрать правильное конечное напряжение на конкретном ЗУ.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Заряжаем мы не до конца не для того, что Вы говорите (т.е.чтобы никакая ячейка не вылезла за SoC=100%, а чтобы все (то есть ни одной) ячейки не перезаряжать). А полный заряд всех ячеек перед сборкой батареи и делается для их привода к SoC=100%.
    Ток заряда initial charge- до 0,5С, мегатоки и при использовании противопоказаны:
    "The first charge should not exceed 0.5 C - eg for 260Ah cell is 130A."
    https://www.ev-power.eu/Winston-40Ah-200Ah/WB-LYP700AHA-LiFeYPO4-3-2V-700Ah-Special-product.html
    http://gwl-power.tumblr.com/post/556594132/faq-32v-lfp-cell-initial-charging
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @vvaleryvv, уже подтвердил
    Одного цикла недостаточно, желательно что бы батарейки хотя бы недельку погонялись в щадящем режиме с избытком по генерации. В принципе это относится к любому типу батареек.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мне казалось, что подбор ячеек на этапе формирования батареи (выбор с наиболее близкой ёмкостью), 100%SoC в инициирующем заряде (так, @Тиамо ?) и периодическая принудительная балансировка при достаточно больших нагрузках с достаточно глубоким разрядом- достаточные меры для того, чтобы батарея работала штатно и не разъезжалась. Про щадящий режим неделями- не, не слышал! :hello:
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Да так и есть. Делаем 4 цикла после выравнивания, результат на бирку и усе. Подтверждение:
    Первый накопитель ставили на электрокару. Так вот там аккумуляторщиков не стали сокращать и мы им навязали в обязанности после приезда эк на подзарядку мерить ручками напряжение пустой батарейки и после заряда (0,5С). Так вот разбег до заряда был совсем копеечный. А после заряда с балансировкой - все в ровень.
    Вот че производитель говорит:
    О неделях ни слова.
